Kapasitet på k27 turbo
Noen som har ei formening om kapasitet på originalturboen på 745i?
greier denne turboen 300whp. Når vil den komme. rundt 3000rpm?
Skal monteres på 3453cc motoren med Ljetronic.
Magnus
Assuming that the 50 hp/0.2 bar ratio is correct all the way from 0.9 bar to 1.5 bar we can estimate the maximum available power from 745 3.4 l engine as follows:
1. Standard engine/exhaust/fuel supply with Motronic chip upgrade and boost control modification
400 hp at 1.1 bar (maximum constant power)
2. Standard engine/fuel supply with chip/wastegate mod and 2.5"exhaust system
450 hp at 1.1 bar with Cartech Rising Rate Fuel Pressure Regulator. (Extra fuel injectors or may be needed for this power)
3. Standard engine with chip/wastegate mod + 2.5" exhaust system + Cartech Rising Rate Fuel Pressure Regulator + add-on fuel injectors
550 hp at 1.5 bar
4. As no3 but with steeper camshaft
600 hp at 1.5 bar
550-600hp vil nok ikke oppnåes med kkk27 turboen men med turbinhuset som er på kkk27 på 745n vil nok være god for rundt 450hk på veiv. Motoren er god for opptil 600 hk da dette er utprøvd på flere 745 i USA
Er ikke så ille som jeg frykta da. Nå skal dette monteres på tidligversjonen av m30b35 (m90). Så er ikke så sikker på om jeg vil tyne så mye. Har hørt at disse turboene har litt lagg. Ser på andre nettsider at den ikke spooler opp før 3500rpm?
