Feil ved EU?
Jeg har følgende feil på min e39 sedan.
-Tempmåler funker ikke
-Bensinmåler funker ikke
-Airbag lyser.
-Lyset for bremsebelegg lyser også, men bremsene er nye.
Er noen av disse feila 2er feil?
Jeg vet væfall at airbag ikke er 2'er feil, jeg fikk ikke påpekning på det på min EU kontroll.
Eneste jeg kan tenke meg er 2'er feil er lyset for bremsebelegg, men skal ikke si noe for sikkert om den, eller dem andre =)
om bremsebelegg lampa lyser, kjøper du deg en slitasjevarsler
dette er noe du aller helst BØR ha på
lett å montere.. dette tar du deg tid til :P
tempmåleren sitter på høyre side under frontfangeren og er lett å bytte, såfremt ledningene ikke er irret i stykker, da må du bytte det og :P
airbaglampe- få tatt deg en kontroll på dette, du vil være UTROLIG glad den dagen du drar av veien eller noen smeller inn i bilen din og du var så smart å bytta den. jeg er glad MI funka når jeg trengte det! ellers hadde jeg kanskje sett litt styggere ut en hva jeg ellers gjør!
bensinmåleren på denne er lett å bytte og, sitter under baksetet, gjorde iallefall det på min e39
kjekt å vite om man trenger å fylle osv.
kan ikke si noe annet enn at kanskje bremsebelegg er 2erfeil.. det har på en måte med sikkerheten å gjøre..
Det gjelder den temp-måleren som måler kjøle vannet.
Jeg tror feilen til dette kan ligge i instrument panelet.
Angående resten av feila så skal dette også reparerest, iløpet av april mnd.
