Sliter nå inn i h"#¤*=te med å få av venstre forhjul. Fått av alle bolter, men hjulet sitter dønn fast. Prøvd med litt CRC, men røkker seg fortsatt ikke. Tørr ikke å bruke alt jeg eier og har av muskelkraft.
Noen tips?
Hadde samme problem som deg ifjord, men da var det høyre bak. Det satt på noen vinterfelger som det ikke var så farlig med. Sparket hardt på hver side av dekket, vekselvis. Brukte også en trebjelke å klinka til med. Gikk av til slutt :)
Om ingen av de forslagene over fungerer kan du prøve å løsne boltene litt og kjøre litt fram og tilbake, ver litt hard på gassen :)
Full brems kan også hjelpe på..
Skal du sparke og bruke rå makt, skru i etpar bolter noen runder så felgen ikke faller av med fronten rett ned i asfalten/betongen. Som sagt tidligere, pass på at bilen står stabilt på jekken. Felgen blir ikke akkurat skjev av noen kraftspark. :)
Og når du har fått av felgen, så smører du på kobberfett. Da slipper du det problemet mer. :wink:
Sålenge man ikke har alu felger ja, så er dette er glimrende tips.
Kobberfett og alu=FYFY!
er nokk rusta litt fast tenker jeg,
vill nokk løsna om du sparker litt i gummien på dekket,,
men ikke spark så hardt at bilen detter av jekken ;)
lykke til
sigerfjord; Lær deg å sett bilen på støttebukker. Å ha bilen kun på jekk kan være livsfarlig.
Generell info;
Kobberfett har forøvrig ingenting og gjøre mellom felg og nav. Spray heller ett lag med WD40 og venn deg til at felger kan sitte godt etter en vinter.
lykke til
Støttebukker når man skal skifte hjul? Hva i alle dager :|
