BMW e34 525i, orginalt senket?
Heisann!
Jeg lurer rett og slett på om 525i'n er orginalt senket? Den er mye stivere og lavere enn 520i fks.
Kan noen bekrefte om dette stemmer?
Felix
Du kan ha orginalt montert m-tech understell på den. Dette senker og stiver opp bilen noe over standard understell.
Dette finner du ut om du ringer/sender mail til en bmw forhandler og opplyser de siste sju bokstavene/siffrene i understellsnr på bilen din. Eks: AB12345
Evt kan du legge ut nr her og spøøre om noen her inne kan sjekke for deg. Flere her inne med slik tillgang.
Er vel heller tvilsomt at det sitter et 15-20 år gammelt understell på den?
525i skal ikke være noe lavere enn 520i org.
Sikker på at det ikke sitter senkesett på bilen din?
M-tech senker ca 15-20mm og er en del stivere. Men gjør som Olkelink sier og ring BMW og spør de så finner de det ut.
Demperne eller fjærene dine, er de svarte eller har de en annen farge? Som regel er senkesett eller sports dempere som er uorginalt lakert i rød, gul ect.
Det kan du jo lett sjekke selv. Eller se om det står noe på selve demperen eller fjæra.
Men om den ble levert fra fabrikk med m-tech understell er det jo absolutt sannsynelig at det også i senere tid ved overhaling av understell er brukt nye orginale m-tech dempere/fjærer ;)
Selv om standard understellsdeler og/eller u-orginale deler kan være betydelig billigere.
Bilen har ikke senkesett! Understellsnr er som følger; BC70267
Håper noen finner ut av dette:)
Felix
No. Description
219 SPORT LEATHER STEERING WHEEL
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
410 WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT
428 WARNING TRIANGLE
464 SKIBAG
472 CENTER ARMREST FRT DRIVER/PASS
520 FOGLIGHTS
556 EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY
562 MAP READING LIGHT
652 BMW BAVARIA C II
det er utstyrskoden eg får opp.
Da er den nok ikke levert fra fabrikk med sportsunderstell (m-tech).
Men den kan jo være ettermontert med det eller noe som ser orginalt ut :)
