Fixfax Skrevet Mars 27, 2010 Skrevet Mars 27, 2010 Man vil jo ikke ha bensinkutt. Vet jo at det skal være en pumpe i tanken, så slange til catch, så filter, pumpe videre til railen. retur inn til catch, så retur til tanken. Men lurer på hvordan jeg skal få en pumpe ned i tanken :s tatt opp tank armatur eller hva det heter, på toppen er det en 3 pins kontakt, under er det en stor søyle og ett slags fiter i bunnen. når jeg ser bilder av andre armaturer med in tank pumpe er de mye større. om noen hadde hadde bilde på ferdig trekte slanger, og ferdig montert in tank pumpe, samt en liten tekst ville jeg blitt nøjd
Fixfax Skrevet Mars 27, 2010 Forfatter Skrevet Mars 27, 2010 det her er armaturen http://www.turboimagehost.com/p/3182616/DSC00022.JPG.html
janerik171187 Skrevet Mars 27, 2010 Skrevet Mars 27, 2010 Man vil jo ikke ha bensinkutt.Vet jo at det skal være en pumpe i tanken, så slange til catch, så filter, pumpe videre til railen. retur inn til catch, så retur til tanken. Men lurer på hvordan jeg skal få en pumpe ned i tanken :s tatt opp tank armatur eller hva det heter, på toppen er det en 3 pins kontakt, under er det en stor søyle og ett slags fiter i bunnen. når jeg ser bilder av andre armaturer med in tank pumpe er de mye større. om noen hadde hadde bilde på ferdig trekte slanger, og ferdig montert in tank pumpe, samt en liten tekst ville jeg blitt nøjd du har preface e30 (såvidt jeg har fått med meg ). de har ikke pumpe i tank org, rett utafor står den. så da har du 2 muligheter. bytte til facelift tank med tilhørende armatur og bytte til større pumpe på den. så til catch tank med pumpe etter den til fuelrail. eller bruke opplegget likt som preface har org, dvs bare bytte til bedre pumpe der org står så derfra til catchtank, så pumpe etter catchtank til fuelrail.
Fixfax Skrevet Mars 28, 2010 Forfatter Skrevet Mars 28, 2010 hva slags pumpe passer der da? bør man ikke ha en med god suge effekt? eller er det kun fall som gjelder?
