trmyhrer Skrevet Mars 28, 2010 Skrevet Mars 28, 2010 Hei. Har en 520i 24v vanos e34 som drar skikkelig dårlig. Må jage den skikkelig til ca 4000 for at den skal gå normalt. Så i motbakker kan jeg glemme å kjøre på 4.gear. Har byttet lmm, og bilen ble ikke likere. Noen som har noe tips her????
S.Arnesen Skrevet Mars 28, 2010 Skrevet Mars 28, 2010 Og den har begynt å gå dårligere enn før? Har selv hatt e34 520, og de går skremmende dårlig. Det er ofte folk tror det er noe galt, selvom det ikke er det....
Ballder Skrevet Mars 28, 2010 Skrevet Mars 28, 2010 Den går i utgangspunktet ikke bra under 3500-4000 rpm. og over det så går den merkbart bedre, men langt fra godt for og si det sånn. Stor motor av utseende, men faktiske tall gjør den skremmende liten lell.
trmyhrer Skrevet Mars 30, 2010 Forfatter Skrevet Mars 30, 2010 Når jeg kjører i motbakke, så skal den da øke på turtallet på 3 og 4gir. Det gjør den ikke. Høres ut som den sover inn, og dabber av på turtall i stede. Er da ikke meninga at jeg skal kjøre på 2.gir og over 4000 i turtall alle steder. Har prøvd en lik bil, og den drar normalt. Har som sagt skiftet luftmassemåler, men uten no bedre resultat. Og den er veldig vond å starte når den har stått natta over. Tenkte kanskje på lambdasonden eller en temperatur føler til luft, men er ikke sikker. Noen som kan hjelpe en desperat mann??
AutoMartin Skrevet Mars 30, 2010 Skrevet Mars 30, 2010 Det er kanskje noe med bensintilførselen? Noen gang byttet bensinfilter? Luftfilter? Hva med tenningsdeler som plugger, fordeler o.l? I og med den ikke fusker, men bare drar jevnt dårlig så kan det virke som noe er tett eller slitt. Katalysatoren? Bare tips dette her............
Ballder Skrevet Mars 30, 2010 Skrevet Mars 30, 2010 Sjekk ut belg mellom lmm og spjeldhuset for lekasje, og ellers alt av slanger i forbindelse med innsuget. Mulig spjeld føleren gir feil verdier kanskje.. Huk av den og se om det blir forskjell.
