Er ikke alle som kan åpnes, min E46 2000mod samt min e39 2000mod kan ikke byttes batteri i. Men du kan prøve og kode de på nytt. Søk etter det her på forumet.
Siste mulighet er og sage opp nøkkelen, bytte batteri og lime den igjen. Det funker og gjør du det med litt flid ser du det ikke etterpå.
Detter er en sløkket ting hos BMW...
Hvis du har en 03 E46 er det ikke meningen å bytte batteriet, men det er gjennomførbart http://forum.e46fanatics.com/showthread ... ey+battery
Du kan jo prøve dette:
#Sett deg inn i bilen og lukk døren
#Vri tenning til posisjon 1 og tilbake til 0.
#Ta ut nøkkelen
#Hold låse opp-knappen inne og trykk 3 ganger på låse-knappen
#Slipp begge knappene samtidig
#Bilen vil kvitere med å låse og låse opp igjen hvis du har gjort dette riktig
Gjenta steg 3-5 hvis du har flere nøkler da alle må programeres samtidig for at de skal fungere
Det kan være greit å bruke den "døde" nøkkelen en stund etter du har gjort dette. Den lades gjernnom tenninga :wink:
