vibrasjoner etter mellom aks har vært nede.. e30
I forbindelse med tankbytte var mellom aks nede... nå rister det i rattet? kan vibrasjoner forplante seg dit ? dumt spørsmål kanskje.. men det rista litt i framhjula før vinterlagring men ikke så mye, kan dekkene ha blitt urunde ?
Jeg gjorde en feil når jeg tok ned mellom aks og det var å ikke merke den! men jeg satte den med kryssene overfor hverandre..
Prøver først noen andre felger , men hvis noen har noen tanker om dette må dem bare skrive
God påske!
Håkon
Tror personlig at ristingen ikke kommer fra mellomaksling, selv om du ikke merka den ved demontering. Du sier at du hadde av hjulene? Kan det være ombytta der? Skal ikke så mye til for at det blir ubalanse.
prøvde å bytte om hjulene fram og bak.. ristingen framma ble hvertfall bedre.. kan nok hende dem trenger en ballansering ja.. ? Hvorfor tror du ikke det er mellom aks.. leste noen gamle tråder og virker det er temmelig viktig og få akslingene riktig sammen..?
til info så har ikke framfelgene vært tatt av bilen siden i høst... så er nok ikke noe å si med at de sitter "feil" ... det er også sentrerings-ringer på felgene..
det er viktig at mellomaksel blir montert riktig. skru fast forran og bak så i midten. så lageret blir uten spenn. akslingen er også avballansert. kan ett lodd ha falt av under demontering.
loddene sitter der.. får ta en ny ditt på det til neste helg ... hvis ikke har jeg aksling fra delebilen 83 mod 320 i .. skal vel være samma aksling på denne?
Men teoretisk er det jo 4 muligheter for plassering av mellom aks..?
Ja! vet det er fler splines.. men kryssende skal vel alltid stå ovenfor hverandre? Dermed blir det bare 4 muligheter... Jupp prøver andre hjul først !
  • 4 months later...
