Var nettopp ute å startet E30 325'en. Bilen har ikke vært startet på ca. 4 mnd.
Har hatt litt problemer med lekkasje ved oljefilter.
Men etter jeg slo av motoren, sjekka jeg ekspansjonstanken, og kjølevæska var brun (nylig fylt på i en ren blå farge). Tok og peila olja og så var det litt hvit-brunt "gugge" på peilepinnen?
Hva som er galt?
Håper på svar :)
Mvh
Noen bilder..
Var ikke så mye gugge på peilepinnen, selv om jeg peila opp mot 10 ganger.. :?
ta en kjøretur. men ja høres jo ut som olja går i kjølevannet
Hva skal jeg være obs på? Sjekke etter?
Er nok mest sannsynlig at det er toppakninga ja..
Noen som vet hva slipesettet på koed inneholder? :)
Det kan være blanding av langtidkjølevæske med andre rød/grønn/blå, da skjer dette. Få tømt systemet og få på ny væske så er den nok go som ny:)
Hva er forklarelsen på peilepinnen da? :P
Selvom væska er "guggete" og brun, så trenger den ikke være så tykkflytende, derfor får du nok ikke så mye på pinnen. Er det vann i olja da?
Er det ikke vann i olje dersom peilepinnen får litt "hvit/brun gugge" på seg?
Ikke nødvendigvis at det er lekkasje pga du får hvit gugge på peilepinnen. Nå som det har vært så kaldt så pleier det ofte å bli seende sånn ut når bilen står en stund. De sier at man skal kjøre motoren i minst en time sammenhengende kjøring i uken når det er kaldt, vis ikke begynner ting å tulle seg. Men kjør en laaang tur og se om det fikser seg ;) Tviler på topp-pakning men kan jo være. gåen toppakning kan gi så mange symptomer, og kan ikke gi symptomer.
