Bytte kasse, mellomaksel og klokke på e36 325, 91 modell.
aurebekk
Vil skifte kasse, mellomaksel og klokke på min e36 325. vurderer og bruke deler fra en 320.. lurer på om det er noe klabb med tanke på dette eller om det bare er å smelle inn?
Ellers lurer jeg på hvordan jeg burde gå fram for å komme til på de øverste skruene på kassa..
Takk på forhånd for svar.
Slik som jeg tyder det så blir det at du må bruke drivakslinger fra diffen du setter inn ettersom de du har i bilen ikke passer på flensen. Hvis du vil bruke de drivakslingene du har så må du bytte innfestingen på diffen over fra den gamle.
Uansett.. hvorfor sette på en 320 diff?? Er ikke det veldig dumt? Feil utveksling, tåler mindre osv.
ok :) da gjør jeg det :)
Det er mest fordi jeg har en gammel 320 stående. så da slipper jeg styr med og få tak i alle delene :) dessuten får jeg vel lavere utveksling, slik at den blir litt gøyere å hive på tørr asfalt :) bilen har likevel gått et stykke, og synger på siste vers :) så hvis jeg skal gjøre noe med den i framtiden så blir det vel og bytte motor, og da setter jeg selvølgelig inn kasse og diff som hører til :)
