Startproblemer?M52b20 HJELP!!!
bmw'n er så treigstarta når den har stått noen dager, og når jeg først har fått start på den så må jeg holde turtall en stund til den blir litt varm for at den ikke skal slå seg av igjen, det høres også ut som om den bare går på 4->6 syl fram til den liksom har gått en stund.
Jeg lekker litt olje, så kan det være oljetrykket? akkumulatoren?
Noen som har noen ideer til hva det kan være? jeg er så lei :( .
Motortypen er:
M52B20
Om annet er bilen:
BMW E36 320i touring
1995 mod
Har eksakt samme problem, at motoren slår seg av, helt av seg selv. Dette skjer kun ved tomgang/under 1000 RPM. Den fusker ikke, bare kutter rett av. Min går på alle sylinderene da..
Av og til er den også treigstarta. Uavhengig om den har stått noen dager. Har akkurat byttet kamsensor pga. ujavn tomgang. Dette hjalp forsåvidt mot ujavn tomgang, men blir ikke særlig mye bedre med en motor som stopper av seg selv.
Jeg har en E39 520 IA med M52B20
Jeg har heldigvis jevn tomgang NÅR den er varm. hehe men den er så utrolig dau når jeg starter den, av og til bare etter 12 timer.
Jeg lurer på om det kansje kan være o-ringene til vanosen, mener jeg leste om dette på forumet en gang for lenge siden at om o-ringene var slittt eller "tørre" gikk det mye utover tomgangen.
Plugger er helt fine, 4-5mnd gamle, oljefilter er bytta, alle pakninger på toppen er byttet som ventiltettninger, toppakkning o.s.v. men ikke rørt dysene.
Bytte plugger har gjort susen på min 520 to ganger når den har vært sånn:)
Noen flere enn meg som sliter med at bilen bruker mye bensin og føles litt dau når bilen har stått over 12 timer, og ikke har blitt varm enda?
Var det langt mellomrom mellom byttene?
  • 1 month later...
Nei, tennpluggene mine var helt fine, coilene fungerer helt fint og alt skal være helt ok, men jeg har samme problem som deg hører jeg. hos meg varer det bare til den liksom har kommet seg da. Snakket med en kompis om det hin dagen, han sa at det kanskje kunne være lavt oljetrykk men det ville vel gitt utslag i displayet i dashen da? så hva kan forårsake lavt oljetrykk? jeg har vanos og tenkte meg det kunne være o-ringene i den eller noe som ikke er tett?
nåken so har funne ut av dette? min 520 går heller ikkje på tomgong starter lett og ligger heilt fint på turtale og går rolig ikkje nåke harking eller nåke sånt. men med ein gong eg sleppe gassen stoppe han??
Høres ut som det er noe med bensintrykket \ rusk i bensinsystemet.
For min del som hadde problemer med tomgang løste dette seg ved å bytte tenplugger samt kam og veivsensor.
slik du forklarer det med går på 4-5 syl etter den har startet.høres det ut som ventilløftere.høres den rar ut første tiden under kinning? som om den ikke har kompresjon? ellers hvis alt slikt er ok.er vanlig feil veivakselgiver.kanskje mest fusk ved oppstart av varm motor.og fusk ved pådrag pga svak gnist.
  • 1 month later...
oki, siste gale nytt. Jeg tok opp lyden når jeg startet bilen og spilte av i "slow motion". Den sier meg at den prøver å starte på ett av tre slag. HVA SKYLDES DETTE? jeg har jo nett bytta toppakkningen
