haltech e11 v2 datasprut + kkk k29 og 60mm wg
bmw-m535
haltech e11 v2 med vanntemp lufttemp og 3 bar mapsensor. 1 nesten ferdig ledningsnett til m50, vet ikke helt åssen det er satt opp. + ett ekstra nett til en 4er. mangler manual og cd. manual går å laste ned. cd med programvare er vel også grei å få tak i.
8000
kan følge med en bra kkk k29 turbo med 60 mm inducer ar 1 ca på eksoshus.
god for 600, kanskje litt mer. eksoshus 14. samt 60 mm wg.
11 000 samla pris.
ja skal gå det, men på m30 så må du vel kjøpe en tps sensor, de som står på m30 motorene kan ikke brukes sammen med datasssspprut. du må jo også gjøre om litt på det, du har jo fordeler tenning, er 6 coiler på m50.
skal bruke 6 coiler. og tps sensor kan jeg ta fra en cosworth, den passer visst rett på. følger de med veivsensor?
men er ledningene lange eller er de veldig korte? lenge er det vært brukt?
visst du har et 60-2 triggerhjul på motoren din nå så kan du bruke det og den originale sensoren mener jeg. skal være det på din om den kommer ifra en e32 eller e34. tror han sa at det hadde vært brukt en sesong på en e30 med m50 motor, så di burde være lange nok.
