Ikke gnist på E34 525
Har ikke gnist på min E34 525 '94 modell.
Har byttet plugger og sjekket at sikringene er hele + at alle ledninger sitter ordentlig.
Misstenker at hjernen har røket. Hvordan kan jeg sjekke det?
Eller om noen har noen andre forslag på hva som kan være galt så tas de i mot med takk.
når/hvordan oppsto problemet? bare ute å kjørte også stoppet det?
hvordan har du sjekket at den får bensin og hvordan sjekket du gnisten?
du gir litt lite info her.
Har vært litt dum og få start på. Noen ganger startet den med en gang og andre ganger trengtes det flere startsforsøk. En av gangen ville den absolutt ikke starte, så tok av en av pluggene for å sjekke om det var gnist. På første forsøk var det dødt men på andre så var det plutselig gnist og motoren startet. Gikk fint og kjøre med den etter det. Men når jeg skulle starte den neste gang var det helt dødt.. Ingen tegn til liv, har også prøvd med startgass og skjer heller ikke noe da. Så er mangel på gnist som er problemet. Men har ingen anelse om hva som kan forårsake det..
Kjørte en diagnose på bilen her om dagen. Var flere av komponentene jeg ikke fikk kontakt med. Blant annet motorstyring.
Kjørte du jalladiagnose, eller merkeverksted?
Sjekk jording til motoren. Går vell en kabel til en av motorlabbene fra karosseriet, er det dårlig kontakt her kan den kødde sånn.
Hvor nøyaktig sitter den da?
Var sånn jallagreie. Han som gjorde diagnosen hadde positiv erfaring med det utstyret fra før men var bare noe piratgreier så er vel ikke helt til og stole på.
Husker ikke hvor den går på denne bilen, ta GODT lys (det er nøkkelen til all god skruing ;) ) å kikke på begge sider av motoren etter en tykk uisolert kabel, begynn på eksossiden siden der er lettest å kikke. Ta gjerne å demonter kabelen og kontroller nøye, om den er irrete og fæl kan du like godt bytte den, og husk å ha rustfri og fin flate, gjerne med fett på der du skal skru den fast igjen.
Angående diagnose ville jeg hvertfall ikke gått utifra at hjernen er død selv om en slik diagnose ikke får kontakt :)
å sjekke jording er ikke noe vits. hadde den vært ødelagt hadde ikke starteren gått rundt!
jeg tipper deff veivsensor... sitter rett over reimhjulet på veiva
  • 3 weeks later...
