AlXz Skrevet April 7, 2010 Skrevet April 7, 2010 Tok en tur ut..., bildene taler vel for seg BUD SOM GJELDER!! KAN BYTTES I NOE OGSÅ.. feks m50 turbo deler, forslag?? Spindler/nav uventilert (316/318..) 250kr stk Bagasjelokks dempere/hengsler, sedan 100kr / par Sort hanskerom (trenger en vask) 100kr Sidelister, orginale (forskjermer + bakskjermer), coupe Framdempere, 4syl (Biltema) 300kr M40/m43 clutch (brukt, men brukbar) *BORTE* M40 deksel over gassvaier 30kr ? M40 rotor, fordelerlokk, .. (slitent?) 30kr ? m40 eller m43? 30kr ? m43 oljefilterhus 50kr ? m40 eller m43? motorfeste 50kr ? m40 eller m43? div ting 30kr per ting / bud? Servo olje beholder 100kr ? Nakkestøtter bak fra sedan + foran 25kr stk? Bremsekalippere fremme 4syl 500kr for begge? Lykter 250kr/par ?, tank 50kr ? 2stk senkefjærer bak, 4syl (uten papirer), røde ukjent merke 250kr/par ? m43 servopumpe uten reimhjul 300kr ? m40 dynamo / reim strammer 50kr ? girkasse travers 100kr ? Midtkonsoll del (treverk, hull til el-vindu brytere (bryterne mangler!)) m40/m43? radiatorslanger 80kr ? Org bakfanger med liten skade (se bilde) 200kr Hattehylle (fra coupe?) med bremselys. 150kr? b-stolpe deksler, sorte (coupe) 200kr? c-stolpe deksler (coupe), trenger en vask 50kr? Høytalerdeksler, sorte (fra coupe) 200kr/par? Plate under hanskerom, sort 100kr? Plate under ratt, sort 150kr? Hanskerom, sort (trenger en vask) 100kr? Baksete til coupe, i stoff 300kr? Til ac eller noe..? (sitter i front) 50kr / stk? Frontplate/boks, Diamantsvart metallic 400kr? Passasjerstol med baksete til sedan. *BORTE* M43B18 motor ledningsnett (1995mod) 250kr? M43B16 motor ledningsnett, innsug og fuelrail.. 250kr? M43B18 innsug (fuelrail mangler) 100kr ? Bunnpanne m40-e36 (med mer??) *BORTE* Luftfilterboks fra m40b16 150kr ? Diffusor (vanlig/org) til org fanger Bud? Kullfilter 50,- ? Sideruter sedan 250kr/stk? Lokk til sikringsboks (helt) 100kr? ABS Pumpe (fra 1995mod 318i) Bud? Trekk til bagasjerom, sedan (høyre + venstre) *BORTE* Taktrekk, sedan med luke. *BORTE* Varmeapparat (uten ac/klima); vifte, motstand, bryterpanel, register Bud? Bryterpanel (til varmeapp med ac) Bud? Eksos fra 1995mod 318i Cab (m43b18) 300kr? Mellomaksel fra 1995mod 318i Cab (m43b18) 200kr? 316/318 mellomaksler 200kr stk Div Tverrstag? 50kr stk? Girkasse travers og giroverføring 200kr? Girkasse fra 1995mod 318i cab (m43b18) *BORTE* Slavesylinder/clutchpumpe 400kr? Orginal BMW Bavaria radio/kasettspiller (har koden, så den funker..) 250kr Bakstilling med skivebremser (fra 318) Kan selge deler eller hel.. Lokk til kalesje , e36 cabriolet 300kr? Bærearmer fremme (har mange flere..) Bud? Innerspeil, spylervæskepumpe og jordningskabel 50kr? Vannkasse? Bud? Deksel til baklykt sedan 20kr? Kasse til bagasjerom 4syl (der batteri står på 6syl) 50kr? Spylervæsketank 50kr? Venstre sidespeil sedan/touring. Hvitt 100kr? Høyre sidespeil sedan/touring. Hvitt 100kr? Høyre spindel foran med kalipper/klave/skive/abs føler etc (ventilert), fra 325 Dynamo fra 318i M40 Startmotor fra 318i M40 (passer nok engoddel mer!) Bakdempere fra 318i 300kr? Bensinpumpe og måler, e36 Diverse skruer/bolter etc Girkasse fra 316i M40 500kr Vaier til panserlåser, e36 coupe Bud? Travers/forstillingsramme 500kr? Taklampe med 3 lys Bud? Diff baklokk, "lille huset" Bud? Diverse reservehjul 100kr stk? Høyre bakdør, e36 sedan. Lagunengrün metallic 300kr? Forstilling fra 318i Kan selge deler eller hel.. Giroverføring 150kr? Viskermotor med mekanisme, sedan 350kr? Viskerarmer med viskere, sedan 50kr stk? Deksel over radiator, 4syl M40 Toppdeksel 150kr? M43 Toppdeksel 200kr ? Luftfilterboks, belg og lmm 316 Basskasse (def element, husker ikke størrlse) 100kr Org ratt uten airbag 200kr? Bremsekraftforsterkere 316/318 100kr stk Div til dører (sedan) Bakfanger bjelke 200kr M40 coil 200kr? Bærebruer/stag bak (se bilder!) 200kr stk? Sidespeil, sedan. venstre side. 100kr? M40B16 hjerne 600kr M52B20 dyser Div m52b20 (fra e39!) Airbag til org airbagratt 300kr Sideblinklys (høyre??), sedan Solskjermer sedan 100kr Sentrallås styreenhet Sedan baklykt, spray sotet 20kr Manuell pedalkasse (har de andre pedalene +) Slavesylinder/clutchpumpe Taklukesveiv (fra sedan) 250kr M52B20 oljefilterhus 150kr M52B20 Ventilløftere Midtkonsoll deler.., i beige og blå Frontboks/ramme (brokatrød metallic) 300kr Div ting til takluke/tak, coupe
AlXz Skrevet April 8, 2010 Forfatter Skrevet April 8, 2010 Ryddet litt her og fant litt div.. Solskjermer fra coupe C-Stolper fra coupe Belte skinner fra coupe C-Stolper fra sedan Høyre blinklys (passasjerside), hvitt til sedan Aircondition bryterpanel og noe ledninger + styringsboks Aircondition varmeapparat vifte (mangler litt av plast skolven?) Fester (skyve fester) til bakfanger (de som er skrudd i karosseri) Deksel til frontlykt.. zkw. Belter foran fra sedan Venstre baklykt sedan (med cc) Gulvteppe bit sedan (grått stoff) Kabel beskyttere sedan Antenne forsterker Visker hendel Bagasjeroms lys Bøyler/håndtak i taket fra sedan Deksel ved ratt Dørpakninger sedan Eksosmanifold m52/m50 Høytaler bak (fra sedan) Varmeapparat luftkanal (fra sedan) Kjølekanal til dynamo m50 (eller er det inntak til luftfilterboksen??) Deksel over 3 rele'er ved sikringsboks Div fra sedan (til belter bak??) + foran.. Varseltrekant
AlXz Skrevet April 11, 2010 Forfatter Skrevet April 11, 2010 Se også link i signatur Trenger plass her.., så ting må vekk..
Bimma /// Skrevet April 11, 2010 Skrevet April 11, 2010 Den facelift fronten har du bilde av skaden??
AlXz Skrevet April 11, 2010 Forfatter Skrevet April 11, 2010 Den facelift fronten har du bilde av skaden?? Er ikke stort mer enn hva du ser på bildet som er helt.. Du ser til venstre på bildet (passasjer side til bilen) at den har en bøy der.., videre flere bøyer utover til kanten..
Turbotrille Skrevet April 14, 2010 Skrevet April 14, 2010 Hei, har du sentrallåsstyringer til sedan? Den svarte boksen som står oppå låskassen inni dørene? Tror det skal være en i hver av dørene foran.
AlXz Skrevet April 14, 2010 Forfatter Skrevet April 14, 2010 Hei, har du sentrallåsstyringer til sedan?Den svarte boksen som står oppå låskassen inni dørene? Tror det skal være en i hver av dørene foran. Ja..., har noen. Er forskjellig fremme og bak mener jeg.
Turbotrille Skrevet April 14, 2010 Skrevet April 14, 2010 Ok, jeg har et problem med at sentrallåsen ikke virker i det hele tatt på min, låsen i bakluken går ikke rundt og det er ikke utslag på sentrallåsen i noen av dørene, men alle går å låse opp og igjen hver for seg, kan det være en annen styring for sentrallåsen enn de svarte boksene som står på låskassen inni døren? Hvis det er det, har du det også kanskje? Og pris på dette? Jeg dekker selvfølgelig frakten.
Keylay Skrevet April 14, 2010 Skrevet April 14, 2010 Mye for eksos lampsoden ink frakt ( får den oppi en boblekomf)
