I går ville ikke bilen starte, hørte at bensinpumpa ikke satte i gang. Har nå nappet ut pumpen og testen den manuelt på et batteri etter et døgn på badegulvet.
Å ja, den fungerer. Satte på ledningen og den dura i gang, men så fort jeg fjerner ledningnen og tar dem tilbake på polene vil den ikke dure mer. Da må jeg vente litt før den starter igjen. Hva er feil, eller er det slik den skal fungere?
Da vil det jo si at pumpa ikke får strøm. Kan være en sikring og kan være et rele som er tatt kveld.. Eller i verste fall hjernen da, men gløm den endå.. :)
Er som stokke sier, pumpa skal starte med ein gang. (las litt feil seint på natta.. :P)
Men ein ting ein bør passe på med slike pumper er å ikkje tørrkjøre dei, då ryk dei nesten med ein gang. Får ikkje noke motstand i pumpemediet, det går mer strøm gjennom pumpa og du brenner spolene inni motorn. Noke ein bør tenka på når ein har kjørt tom tanken.. ;)
Ja, da har jeg gått til innkjøp av en ny en :)
Koblet den opp, men det sprutet bensin, det viser seg at der hvor returslangen går inn på pumpen har et utformet hakk, noe som sikker gjør at slangen skal presses godt nedpå. Er det rett at den skal se slik ut?
og med det samme, det er returslange med bensin eller luft som går i min såkalte returslange over her?
og med det samme ^^, det skulle gå bra at jeg bruker en pumpe fra 323i 1996 i en 318is 1993
