bustadmo Skrevet April 11, 2010 Skrevet April 11, 2010 Da syns jeg det var på tide med en aldri så liten prosjekt-tråd om bilen min. Bilen er en 1987mod preface BMW e30 325i coupè, som skal brukes som hverdagsbil med litt ekstra hester under panseret, men skal også ta den med ut på bane når muligheten byr seg. går med planer om å bygge om motoren til m20b27 med turbo og intercooler/Kompressor etterhvert som økonomien tillater det, men foreløpig er hovedprioritet ang. motor å overhale en topp med trimkam jeg har liggende. her er noen bilder av utgangspungtet: hjemme i gården med delebilen/gamlebilen ved siden-av Diverse som skal gjøres: -Bytte ut askegerger med carbonholder til AFR, shiftlight og en 'gauge' til (in progress) -Sveise nye hjulbuer bak -Sveise rust i tak -Nye fremskjermer (har men må lakkeres) -Fikse ABS -Ny frontrute (med sort låselist) -Sort låselist bakrute -Lage monovisker -Fjerne hjulbrønn og lage dørkplate -Lakke lister rundt sideruter sorte -Sentrallås (drittlei å be folk låse ) -El takluke -Preface bakfanger -Nye seter frem -El speil begge sider -Er en liten sprekk i innsugsbelgen, har fått teipet den men skal bytte den ut med et silicone T-bend og ALU rør -Eksosbandage manifoiler -Forsterke stabstagfester bak -Servo tannstag -Bytte gasswire -Lage eksos 'krybbe' med demper av motorfester -IS leppe -Nye dørstoppere Gjort hittil: -Fjernet rieger frem, Bakfanger og sideskjørt -Fjernet panserforlenger og plasten rundt nyrene -Fjernet vinge -Byttet topplokk og pakning -Simons sportseksos (fra, ikke med, manifoiler) -DTM Bakpotte -GREEN Filter -Sorte nyrer -Sorte baklykter -Sorte DE Lykter -Hvite front og sideblink -Facelift frontplate og fanger (må av igjen og lakkeres) -Stabstag frem -Byttet viftemotor -Byttet viskermotor -Lyktesenkere -Ny Blinklysarm -GSP justerbar Shortshift: -Plx Bredbåndslambda (air Flow Ratio) : -Powerflex foringer rundt om: -Gs performance girkasseoppheng: Deler Som Er Kjøpt Inn -Forskjermer -El speil -Servotannstag -Frontrute (sprakk når jeg skulle montere den, så må kjøpe ny) -Topp med trimkam -'Diamant' ALU plate -Getrag 260 kasse -El motor takluke
Lars89 Skrevet April 13, 2010 Skrevet April 13, 2010 Godt å se du begynner i riktig ende. Rieger hører ikke hjemme på E30 Kjempepotensiale i 2d E30. Lykke til!
bustadmo Skrevet April 13, 2010 Forfatter Skrevet April 13, 2010 Godt å se du begynner i riktig ende. Rieger hører ikke hjemme på E30 Kjempepotensiale i 2d E30. Lykke til! Takk takk helt enig, er mye bedre å legge pengene i lakk og noen fine felger, e30'n er fin som den er
bustadmo Skrevet April 13, 2010 Forfatter Skrevet April 13, 2010 Har fått byttet topplokk fra et med BMW emble til et med BMW bokstaver. Beklager de dårlige bildene Før: Under: Og etter : noe av lakken har slitt bort, så jeg tenkte jeg skulle pusse det ned og lakke det opp igjen med sort og M stripene. Noe ala dette:
bustadmo Skrevet April 15, 2010 Forfatter Skrevet April 15, 2010 slenger ut noen bilder av den nye toppen kan jeg bruke denne toppen om jeg stroker om blokka til 2,7?
Allez Skrevet April 15, 2010 Skrevet April 15, 2010 slenger ut noen bilder av den nye toppen kan jeg bruke denne toppen om jeg stroker om blokka til 2,7? det går fint!
bustadmo Skrevet April 20, 2010 Forfatter Skrevet April 20, 2010 takker for svar Allez har montert DTM bakpotte på bilen ble grom lyd i henne nå har ikke fått tatt bilder av den på bilen ennå, men det kommer senere i dag
bustadmo Skrevet April 20, 2010 Forfatter Skrevet April 20, 2010 Få opp film så vi hører lyden! det skal jeg gjøre så fort den går... må lakke ferdig gass-spjeld og montere ny TPS og litt småtteri.. regner med det blir film i morra da
bustadmo Skrevet April 22, 2010 Forfatter Skrevet April 22, 2010 her er noen bilder av den nye potta: alt for skitten bil men hang den opp med patentbånt til jeg finner en mer permanent løsning. video kommer i løpet av dagen
gnilb Skrevet April 22, 2010 Skrevet April 22, 2010 Det ser veldig bra ut Var den vanskelig å montere?
bustadmo Skrevet April 22, 2010 Forfatter Skrevet April 22, 2010 Takk for det tok meg et par timer. måtte kutte til noen rør osv, men ellers gikk det veldig greit.
bustadmo Skrevet April 22, 2010 Forfatter Skrevet April 22, 2010 morro å se at folk følger med og liker det de ser Her er en liten film hvis noen vil høre lyden
