Noen som har vært borti at bilen tappes for støm over natten begynte i går
har ikke koblet opp noe eletrisk i det siste sjekket alt av lys ikke noe står på
sjekket forsterker den slår seg av når jeg skrur av spilleren.
Batteri er nytt og den lader 14.4 volt :?
  • Svar 32
Du får måle om det går litt strøm.
Går det unormalt mykje strøm, so kobler du ut ein og ein sikring til du finnet ut kva slags krets det er feil på.
Hørte nå når jeg setter på tåkelys og kjørelys så går det godt ned på turtallet
men det virker som om den lader bra,får starte opp og sette multimeter på batteri
og dra ut en og en sikring,var det et du mente?
Ofte når det er slike problemer, er batteriet den store synderen. Men siden ditt er nytt, er det ikke store muligheten for det. Men ett tips er forsatt å prøve med annet batteri. Siden den, som du sier, minker endel på turtall bare med å skru på lysene, virker det som den har problemer med å lagre strømmen skikkelig. Det hender at nye batteri ikke fungerer som de skal. Hvis det er tilfelle, må det selvfølgelig byttes. Og tilslutt, du husket vel å lade batteriet før du monterte det første gang?
Ser når jeg tok ut sikring nr 7 så fikk jeg ikke opp cabben
Da har det noe med den og gjøre men hva? noen som har cab og
har hatt samme problem?
Hører når jeg kjører cab ned så klikker det i brytere som det altid har gjort
kan være at det er dårlig kontakt en plass i ledningsnettet til sentrallåssystemet, slik at noen av dem får kontakt med jord.
Da vill det trekke endel strøm og lades ut;)
Dette begynte egentlig etter jeg tok av hardtop når jeg tenker etter
tror ikke det er sentral låsen for den virker om jeg tar ut sikring nr 7
men da virker ikke taket så jeg lurer da på om det er noe med cab motorene
de er eletriske men jeg hører ikke noe luder derifra når jeg skrur av tenninga
kommer ikke noe lyd hvis feks en spenningsledning har kontakt med jord.
Kan også være at selve "cab motoren" er defekt og blir som en ledning imellom + & -
bare å begynne feilsøkingen, å måle med multimeter=)
