ABS feilkoder 525 E39.
Koblet meg til med BMW Scanner diagnose, og fikk opp disse feilkodene på ABS;
DEC32
HEX0020
DEC/HEX 255FF.
Kan noen fortelle meg hva de betyr, eventuelt hva som er problemet?
Både tractioncontroll og ABS lampa lyser.
Da det samme skjedde til meg så var det ABS styreenheten som var gåen. Er du heldig så er det kun en ABS føler som er kaputt.
Har skiftet en sensor som tydeligvis var ødelagt. ABS lampa slukka, men kom tilbake etter ca 1km.
Oftest får de opp ved feilsøk på verksted at venstre føler bak er gåen. Blir det ikke borte ved skifte av denne så er det nok styringsenheten som er gåen. Men ikke fortvil. De er å få tak i brukt på skrotninger både i norge og sverige for et par lapper. Ny ligger vel enheten på rundt 7-8000.
jeg ville nok først å fremst var jeg deg dra til ett verksted å få dem til å ta en diagnose på ABS systemet ditt, for å finne ut om det faktisk kan være en ABS-føler som er gåen, eller om det faktisk kan være styre enheten. diagnose bør du få gjort for en 4-500kr vanligvis. litt etter hvor lang tid det tar å finne ut hva som er feil.
