-Roger- Skrevet April 20, 2010 Skrevet April 20, 2010 Acer pc med COM port og inkl veske Carsoft 6,5 med ledninger/Stikk til gammel og ny type bmw... Ønsker 2000kr plus frakt for dette samlet!
-Roger- Skrevet April 21, 2010 Forfatter Skrevet April 21, 2010 Acer travelmate 220 står det på den. Søkte på google, men er ikke sikker på om dette er samme.. http://www.laptopmemoryupgrade.com/memo ... emory.html
manta-a Skrevet April 23, 2010 Skrevet April 23, 2010 Ka en kan gjør med carsoften her??Airbag,service og feilkoder??Og passer bmw ifra år og til??
-Roger- Skrevet April 23, 2010 Forfatter Skrevet April 23, 2010 Ka en kan gjør med carsoften her??Airbag,service og feilkoder??Og passer bmw ifra år og til?? Jeg har faktisk ikke sittet meg selv så mye inn i programmet, men her er et utdrag fra nettet jeg fant... Mener den skal funke på bmw'er fra 88-04 Produktbeskrivelse.MCU kontrollert Interface for Carsoft 6.5 som er kompatibel med orginal interfacet. Full digital linjeswitching og MCU kontrollert service reset timing. Hovedfunksjoner Digital full test: Gir deg en komplett oversikt over din bils helsetilstand. Digital enkel test: Gir deg detaljert informasjon om den enheten du valgte å scanne. Lagrede feil vil kunne vises på rapport utskrift. Denne rapporten har en kort beskrivelse av feilen som hjelper deg med å lokalisere feilkilden. Special functions for noen modeller: Resete service intervall, aktivisere enheter, live data, LCM lesing, sync. EWS og ECU, verdier og koding. Applications list - E30 - 3 Series - DME ALL - DDE ALL - AB From 1998 - BC/MID ALL - DWA ALL - E36-3 Series - DME ALL - DDE ALL - KOMBI Except kompakt - AB ALL - ABS ALL - ASC ALL - BC/MID ALL - DWA ALL - ZKE From 1994 - ZVM Till 1994 - HKL ALL - EGS ALL - EWS ALL - E46 - 3 Series - DME ALL - DDE ALL - KOMBI ALL - AB ALL - ABS ALL - ASC ALL - DSC ALL - ZKE ALL - HKL ALL - EGS ALL - EWS ALL - LCM ALL - CCM ALL - PDC ALL - CVM ALL - Z3 - DME ALL - AB ALL - ABS ALL - ASC ALL - ZKE ALL - HKL ALL - EGS ALL - EWS ALL - E34 - 5 Series - DME ALL - DDE ALL - KOMBI From 02/98 - AB ALL - ABS From 1992 - ASC From 1992 - BC/MID ALL - DWA ALL - ZKE ALL - HKL ALL - EGS ALL - EWS ALL - E39 - 5 Series - DME ALL - DDE ALL - KOMBI ALL - AB ALL - ABS ALL - ASC ALL - DSC ALL - ZKE ALL - ZVM ALL - HKL ALL - EGS ALL - EWS ALL - LCM ALL - CCM ALL - PDC ALL - E53 - X5 - DME ALL - DDE ALL - KOMBI ALL - AB ALL - ABS ALL - ASC ALL - DSC ALL - ZKE ALL - ZVM ALL - E32 - 7 Series .... E38, E31, E52 Dersom du ikke har serial port (RS232) på din bærbare så trenger du dette kortet i tillegg.
-Roger- Skrevet April 27, 2010 Forfatter Skrevet April 27, 2010 Begynner med et bud på 1800kr. Bud notert.
sv90 Skrevet Mai 1, 2010 Skrevet Mai 1, 2010 halloen roger har du brukt dette programet ? vis ja er det lett og bruke ? mvh stian
-Roger- Skrevet Mai 3, 2010 Forfatter Skrevet Mai 3, 2010 Kan du justere kilometerstand med dette utstyret? Det tror jeg ikke dessverre...
Skallesei Skrevet Mai 3, 2010 Skrevet Mai 3, 2010 uhh... Skifta motor i cabben min og den "nye" motoren har gått 30 mindre.. Peil på hvordan jeg kan få justert dette?
-Roger- Skrevet Mai 3, 2010 Forfatter Skrevet Mai 3, 2010 uhh... Skifta motor i cabben min og den "nye" motoren har gått 30 mindre.. Peil på hvordan jeg kan få justert dette? Du kan sende speedometeret ditt til koed eller bmw verksted. Kanskje GS kan gjøre det også. Jeg for min del hadde ikke gjort noe med det da jeg mener at km-stand er noe som følger bil og ikke motor
feiringbruk Skrevet Mai 3, 2010 Skrevet Mai 3, 2010 uhh... Skifta motor i cabben min og den "nye" motoren har gått 30 mindre.. Peil på hvordan jeg kan få justert dette? Du kan sende speedometeret ditt til koed eller bmw verksted. Kanskje GS kan gjøre det også. Jeg for min del hadde ikke gjort noe med det da jeg mener at km-stand er noe som følger bil og ikke motor Tror ikke det nytter og sende bare instrumentet inn,mener kmstand både sitter i lysmodul og i nøkkel men det spørs jo hvilken årsmodell du har
-Roger- Skrevet Mai 3, 2010 Forfatter Skrevet Mai 3, 2010 uhh... Skifta motor i cabben min og den "nye" motoren har gått 30 mindre.. Peil på hvordan jeg kan få justert dette? Du kan sende speedometeret ditt til koed eller bmw verksted. Kanskje GS kan gjøre det også. Jeg for min del hadde ikke gjort noe med det da jeg mener at km-stand er noe som følger bil og ikke motor Tror ikke det nytter og sende bare instrumentet inn,mener kmstand både sitter i lysmodul og i nøkkel men det spørs jo hvilken årsmodell du har Det stemmer nok, men nå går jeg ut fra at han har en 96 cabriolet og da kan hvertfall koed forandre km stand. Det står på siden deres at du blir bedt om å oppgi hvilken km stand du vil ha ved kjøp av instrumentpanel Men vil jo igjen si at jeg synes det blir feil å forandre km-stand på bilen etter motorbytte hvis bilen har gått lengre... Ville du klusset med km-stand hvis "nye" motoren var gått lengre enn bilen? Jeg er jo også som kjøper mer interresert i hvor langt bilen har gått enn hvor mye motor har gått.
