Hei jeg kan få tak i noen billige gps trackere, så bare lurte på om noen kunne være interesserte i det. 1000.- Stk
Komplett system integrasjon i kjøretøyet
Global dekning med firebånds GSM-frekvenser
Omfattende funksjoner via SMS
Stopp kjøretøyet på forespørsel
Stille lytting i overvåkings mode
har du prøvd de? funger dette bra her i norge? er det bare og kjøpe ett kontantkort og sette i?
Grovt oversatt fra engelsk. Brukte google translate.
Vi presenterer G204 GPS Bil Tracker for global kjøretøy sporing. Dette er en av de beste bil tyveri forebygging og kjøretøy beskyttelsessystem tilgjengelig i dag. Med praktiske SMS evne, full-rekke alarmfunksjoner inkludert bensin til motoren kuttet, og det siste innen GPS-tracking-teknologi, er G204 GPS Bil Tracker den ultimate sikkerheten enheten for din bil, van, truck, eller til og med hele bilparken .
Her er en liten liste over hva den kan gjøre for deg og bilen din:
Spor etter behov - svar med en TXT budskap om gjeldende breddegrad, lengdegrad, fart og tid, så vel som Internett-kartet kobling til mobiltelefonen din for å vise deg nøyaktig hvor GPS tracker / kjøretøyet er.
Geo-gjerde kontroll - Når kjøretøyet beveger seg inn / ut forhåndsinnstilte omfang, vil den sende en SMS alarm til autoriserte telefonnumrene.
Bevegelse og Speed Alert: The tracker kan varme deg med SMS-melding når bilen begynner å bevege seg fra en stasjonær status, eller når bilen beveger seg raskere enn en forhåndsinnstilt hastighet.
Stopp motoren: Du kan sende en SMS melding til bane å avskjære gass og strøm, slik at motoren blir værende i en immobilisert oppgitt inntil fjerne alarmen status.
GPRS: Med en GPRS-aktivert SIM-kort, kan du overvåke i sanntid bevegelser av kjøretøyet med den medfølgende programvaren på datamaskinen.
Så hvor does G204 GPS Bil Tracker arbeid? Enheten drives av bil batteri, og bør installeres inne i en bil (helst et sted hvor den ikke kan sees, for eksempel under bilen setet). Det kjører på den nyeste GPS SiRF III chip-set, en sofistikert GPS microchip innebygd i hjertet av bane som kontinuerlig leser sitt eget sted fra lav bane rundt globale satellitter og deretter bruker GSM / GPRS-infrastruktur som drives av ditt mobilnettverk leverandøren til å overføre gjeldende plassering til deg. Alt du trenger å gjøre er å sette inn en fungerende SIM-kort, har det enda Quad-band Tilkobling slik det fungerer overalt i verden. GPS Bil Tracker gir ingen lyd i det hele tatt, slik at du er fullt klar over hva som skjer med bilen din, men innsiden fører og passasjer vet ikke at deres aktivitet og steder er blitt stadig rapportert.
GPS Chip: SIRF III chip
Nettverk: GSM / GPRS
GSM Frekvens: 850 / 900 / 1800 / 1900
GSM / GPRS-modul: Simcom Sim340
GPS Følsomhet: -159 dBm
GPS nøyaktighet: 5 M
Tid til første Fix:
Kalde status: 45s
-Varm status: 35s
-Hot status: 1s
Strømforsyning: 12V Automotive batteri
Backup Strøm: Innebygd oppladbart 3,7 V 1000 mAh Li-ion batteri
Arbeide Temperatur: -20 til 55 C
Luftfuktighet: 5% til 95% ikke-kondenserende
Høyde Limit: 18000 meter (60000 fot) maks
Velocity Limit: 515 meter / sekund (1000 knop) maks
Akselerasjon Limit: Mindre enn 4g
Dimensjon: 103 (L) x 54 (B) x 34 (H) mm
Har ikke prøvd enda. Skal funke bra i hele verden. Jepp det er bare å kjøpe kontantkort å sette i :)
