Noen som har oppskrift på bytte av kardang på e36 M3
Skal skifte kardang på en e36 m3.
Noen som kan gi en grei forklaring på kva som skal gjøres der?
Er dette slikt som en hobbymekker klarer å få til på fornuftig vis?
Takker for all hjelp!
Nja, hobbbymekaniker... Alt er relativt ;) Det skal la seg gjøre tålig greit ja, det er temmelig rett fram. Begynne å løsne drivakslene inne ved klokka, da må du ha torx, også løsne mellomakselen, husker ikke om du må ned med eksosdeksler for å komme til her, i tilfelle er det mulig du må ned med eksosen også. Deretter løsner du selve klokka og lirker den ned mellom drivakslene.
Når du har putta i den nye ville jeg fylt ny og RIKTIG olje, hvertfall sjekk nivå.
er ikkje så vanskelig som det ser ut som :)
kan vere ein fordel å fylle på ny olje før du monterer kardangen igjen, er trangt nå den er montert på bilen
