problemer med min 328. vil ikke gå over 1500omd
heisann
ja i dag var jeg jo ute å lufta automoten i fin været, var ca 1km hjemme i fra så mista jeg gass responsen. prøvde å gi full gass med da bare baaaape det. ikke noe skjedde. da jeg slipte gassen så gikk den fint på tomgang. antispinn lampa og EML lampa lyste. brukte vel kanskje 20min på å komme meg hjem igjen. den ville ikke gå over 1500omd.
bare buldre å fjuska da jeg gå full gass.
da jeg kom hjem ble det tatt diagnose test. å fikk opp masse feil meldinger. sletta alle, å bilen gikk igjen. tok en prøve tur, å så skjedde det samme igjen. dette er feil meldingene
13 - vanos-magnetventil eksosside
75 - pedalstillingsføler 1/2 urimelig signal
A9 - signal utgang gasspjeld utkoblet
6E - gasspedal stillingsgiver 1
noen som har noe peiling på hva dette er ?
og hvor får man kjøpt dette?
har den vanos ventilen noe invirkning på effekten? syns bilen ikke går så bra som den har gjort.
håper dere kan hjelpe meg
hatt noe av det samme på bilen min. det ordna seg for meg når jeg "resatte" systemet via å koble fra batteriet i 10min
høres ut som bilen din har gått i nødmodus, hvis det noe veldig galt kan du dra til bmw der de kobler inn en pc med diagnoseprogram. det tar 5 min=p
er det gass wire eller er det elektronisk på denne motoren? er så trangt så jeg så ikke no :P
håper det ikke er noe alvorlig galt med den.
Du har gasswire på bilen din.
Kan være feil signal fra luftmengde måler. Men en diagnose test vil som oftes vise det.
jeg har jo tatt det da,
var dette som kom opp
tipper viss du tar av luftmengde måleren og pusser den i sprit og blåser reint så ordner det seg:) Hadde det samme på min bil en gang.. Nekta og gå over 1500 omdr...
tok av lmm`en å den var helt ren. samme var innsug belgen, ikke noe støv en gang. så da tok jeg av helle innsuget, fant da en olje lekasje med det samme, var olje under oljefilteret der. noen som har vært borti dette? hvilken bil må jeg ha innsug i fra for å få på i fra 2.5? er det plug and play?
prøvd å søke litt men finner ikke eksakt svar på de tinga.
Hadde noe av samme problem, var dårlig kontakt på lamdasonde...
har drevi på litt nå, å skrudde på innsuget igjen, starta med en gang, men så kommer det skikkelig knakling noen ganger så motoren rister. kommer ikke sammenhengende, bare med mellomrom. gikk fint på tom gang noen sek, så knakla det noen ganger så gikk den fint igjen. sånn fortsette det. er redd det har skjedd noe alvorlig med den jeg:(
