trenger hjelp med m50b20 : o
har byttet motor i min e36, bilen går fint på tomgang men når man gasser på fort så smeller det i motoren( høres ut som det kommer fra innsuget/ luftfilteret ), når man lurer den opp på turtall så går det greit...
kan det evt være at den bare er sur? siden den bare har vært startet opp og ikke kjørt med?
håper på svar fort, skal på visning til uka : o
Tipper feiltenning eller noe der. Kan også være falsk luft. Dette gav meg iallefall massive smell fra innsug, men da hadde slangen til tomgangsregulatoren falt av og sugde inn luft. Var helt sinnsyke smell :P
tenkte det kunne være falskluft jeg også, byttet innsugsgummien igår... men smeller like mye nå :s
hvor er slangen til tomgangsregulatoren da? :)
Slangen til tomgangsregulatoren er under innsuget. Går fra baksiden av gasspjeldet på en måte og under innsuget, og på en måte opp igjen på innsugsbelgen.
akkurat samme feil vi hadde med 328en min. det var slangen til tomgangsregulatroren som nevnt her som var feil. vi trodde motoren gikk til helvete får det smalt godt ja
  • 1 year later...
