Er en sikkerhetslås på bilen somgjør at den ikke kan åpnes når den er tom for strøm.
Når du vrir nøkkel så går låsen bare halvveis opp?
Vri om nøkkel på passasjersiden samtidig som du vipper opp dørhåndtaket...Da skal låsen gå inn i ett hakk som gjør at kun den døren åpner seg...
Etter det må du få montertno startkabler/ montert batteri igjen...Eller så får du ikke åpnet restenav dørene:)
håper det funker på passasjer siden samtidig med å ta i dørhåndtaket, har ikke prøvd det iallefall..
skjønte det var noe sikkerhetsgreier når nøkkelen ikke går i noe hakk når du vrir om..
hadde tatt ut motor, gir og batteri, skulle bare låse bilen etter den var satt ut..
  • 3 weeks later...
