Skal sende speilahusa mine til lakkering. Har demontert dem fra bilen, men vil gjerne splitte de i skjøten samt å ta ut speilene. Klør meg litt i hodet for jeg skjønner ikke helt hvordan dette er skrudd sammen.
Finner kun en skrue på undersiden av speilhuset, men kan ikke skjønne at noe løsnet da jeg skrudde ut den...???
Dette gjelder altså en E-36 M3
speilhuset skal bare dras av festet son sitter inn mot døra, speilglasset sitter vel bare med noen plast mothaker vri speiglasset helt opp og titt inn og se om du ser hvordan det sitter, vær forsiktig så du ikke knuser/sprekker det , det er nemelig dyrt. koster ca 1000 pr glass
OK! Speilglassa fikk jeg av etter litt "detektivarbeid", men har ikke klart å splitte huset fra festet. Mulig tidligere eier har vært ute med noe lim her, for jeg klarer ikke å bare dra dem av...
De sitter med slags "propper" i plast om jeg ikke tar feil. Prøv å monter de på bilen og dra da i en retning mens du gir huset et kakk med knyttneven. Mine har løsnet ett par ganger da jeg har vært uforsiktig under bilvask...så de trenger et godt kakk....
er og mulig at tidligere eier har skrudd de fast også. men de sitter godt er metall mothaker hvis du sender meg en mld på 97635323 så skal jeg sende deg bilde av det.
