Rå downhillsykkel! Mongoose ECD! Kun 10 000 KR :)
Svært lite brukt Mongoose ECD 2007 mod selges til gunstig pris. Sykkelen ble kjøpt av meg høsten i 2008. Har brukt den svært lite. Vil anta at den er brukt maksimum 20 ganger siden 2008. I 2009 brukte jeg den kun 1 gang. Jeg kjøpte sykkelen av en venn som også brukte den svært lite. Med andre ord er dette en lite brukt downhill sykkel som ikke er hærjet med. Denne har mange år igjen i løypa!
Sykkelen har selvfølgelig alltid blitt vasket etter bruk og fremstår i god stand. I mitt eie har jeg byttet 2 bolter i ramme-linken for at vedlikeholdet skulle være på topp mens jeg kjørte. Sykkelen er også blitt polert hvert år for at skitt skal være enklere å fjærne.
Sykkelen er i størelsen M og passer perfekt for meg som er 180cm. Men, den passer også fint for de som er noe lavere eller høyere.
Nypris på denne sykkelen i 2007 var 34 000 kr. Dette er en enkelt og greit en svært lite brukt sykkel til lav pris. Her får du mye morro!
SPECS:
FRAME:
Mongoose Freedrive Downhill 6061 Aluminum w/ Patented Floating BB, Replaceable 150 x 12mm Thru-Axle Dropouts & Disc Mount, 7.3-8.4” Travel
FORK/SHOCK:
RockShox Boxxer Team w/ Motion Control Damping w/ High & Low Speed Compression Damping & Rebound Adjust, 203mm Travel; Fox DHX-5.0 Coilover w/ Piggyback Reservoir, Boost Valve, Adjustable ProPedal Damping, Adjustable Tuning Range, Preload & Rebound Adjust
DRIVETRAIN:
9-Speed w/ SRAM X-9 Derailleur & Trigger Shifter; Truvativ Holzfeller 38t Crankset w/ External Bearings
BRAKES:
Avid Juicy 7 Hydraulic Disc w/ Speed Dial Adjust & 8” Rotors
WHEELS:
Sun MTX Team Rims w/ Ringle Abbah SOS 32h Thru Axle Disc Hubs, Kenda Nevegal DH 2.5” Tires w/ Stick-E Rubber
COCKPIT:
Easton EA70 31.8mm Bar & Havoc Stem; SDG I-Beam 2014 Alloy Post & Bel Air ST Saddle
Hvis ønskelig har jeg litt utstyr som kan følge med mot tillegg i prisen:
HJELM: Troy Lee Designs D2 Carbon (svært lett).
BRILLER: SPY med klarglass
ALBUE: Fuse Protection Systems.
SHORTS: FOX i bevernylon.
Pris: 10 000,-
Freebump kan vi kalle det :wink:
Ja, helt rått å sette utfor løypa med den der! Synd jeg ikke får brukt den mer, derfor den selges..
nå fikk jeg lyst til å slutte med røykinga og kjøpe denne :D har syklet mye i skog og mark men da med dårligere sykkel :P
fet sykkel! lykke til med salget :) pengene mine går desverre til bil denne gangen :P
