Masse "gromme" E30 deler. (pre.face)
  • Svar 45
  • Visninger 3.2k
motoren er bra den.. men som jeg sa, så er det noe oljesvetting fra toppdeksel pakningen pga denne ikke ble byttet når jeg justerte ventilene i fjor sommer. (korkepakning) pluss litt fra simmeringen på kammen.
bør bytte simmeringen også siden reg.reima er ny, så den slipper å bli ødlagt av olje.
da jeg kjørte bilen inn i garasjen gikk den kun på 5 sylindre. men etter å ha tatt av en og en tennplugghette (og fikk noe jææævlig støt) så fant jeg ut at tennplugg nr 4 var dårlig. bytta denne og da gikk den som ei klokke igjen.
jeg legger også ver en del kviteringer fra deler på motoren som er blitt bytta. kan finne de frem å skrive hva det er her inne også foresten.
jeg må desverre selge uten girkasse pga min er gåen på 1. gir, og siden jeg har denne liggende så blir det billigere for meg å bruke denne.
så dere kan gi nytt bud på motoren. beklager dette.
Byr 4500,- :)
Hvor mye ekstra skal du ha for 3.5 LMM og dysene?
kan prøve å pakke alt på en palle å høre på frakt for en palle evt.... vi kan si 5500 pluss frakt med lmm og dyser?
Ok! :D
Du kan høre på frakt til Trondheim, så henter jeg den der.
Har du et tlf.nr vi kan snakkes på eller msn?
  • 2 months later...
Hei!
Interresert i turbo'n jeg.
Kontakt meg på 93442494 så fort meldingen er motatt ;)
Mvh Markus Fjeld
denne hadde kommet litt langt bak i lista mi over "svarte innlegg" så har glemt den ut.
turboen er desverre solgt.
