Hei. Jeg skal bytte demperne mine bak. Jeg har skjønt at dempertårnene eller hva det kalles er under baksetet. Hvordan får jeg ut dette? Fått ut selve sete, men ikke ryggen. Er det bare å rive ut slik som setene eller er det skruer bak?
Det er e34. 1991mod.
løft opp bunnsetet i framkant det er bare hektet så riv i!
så kommer du til ryggen der er det noen 10mm plastmuttere under der bunnen lå.
så løfter du bare ryggen rett opp
Dempertårnene ligger ikke under baksetet, men under hattehylla. Hvis du forsatt lurer på hvordan du får ut baksetet så er det som sagt bare å røkke opp sitteputen. Her må du kanskje manne deg opp litt. Ryggputen er festet med noen skruer i bunn og evt nakkestøtte. For mer informasjon om hvor skruene ligger og slikt så manualen fra Bentley veldig behjelpelig. Men bruker du sunn fornuft så får du det opp uten problemer :)
Mener å huske at en måtte nappe opp nakkestøttene også? Og fire 10mm plastmuttere som fester ryggen, en på hver side og to rett ved armlenet.
Det er riktig som Raggypants sier at tårnene ligger under hattehylla, men med bakseteryggen ute klarer du fint å løsne tårnlagrene uten å fjerne hattehylla.
