Jeg tenker å kjøpe en felgpakke til min 2001 320D sedan med
8X19.ET35 Forran
9X19.ET43 Bak
Dekkene som egentlig følger med er 235/35-19 forran og 265/30-19 bak,men jeg er redd dette blir for stort og vil derfor gå noe ned på bredda.
Det jeg lurer på er om noen av dere har noen tips til dekkstørrelse jeg burde gå for?Bilen min er orginal men planlegger å senke den i nærmeste fremtid..Og jeg vil da selvfølgelig unngå subbing :)
Jeg har tenkt noe på 225/35 forran og 245/35 bak (eller burde jeg gå for 245/30 bak?)Ønsker også å være innenfor den lovlige grensa..har også hørt noe om at 225 bruker å spore mye? #-o
det var det jeg tenkte.vil det si at de kan bli skrevet inn i vognkort?
på kalkulatoren står d "speedometer reading with non-stock tire 3.0% to slow" disse 3 %,er det dette tallet som kan maks være 5% +- ?
Vanskelig å si da dette blir praktisert veldig forskjellig, men det er det tallet de ser etter ja.
Hvilken dekkdim går du ut ifra?
okey da har jeg noe å leke meg med :P
jeg har bare brukt 185/60/16 som orginal,men jeg husker ikke 100% sikkert hva det orginale er så dette må jeg ned i garasjen å dobbelsjekke i vognkort :)
måtte gå ned å hente vognkortet :P
std. dekkdimensjon
aksel 1: 195/65/15
aksel 2: 195/65/15
alternativ aksel 1/aksel 2
alt 1: aksel 1 - 205/55/16 / 205/55/16
alt 2: aksel 2 - 225/50/16 / 225/50/16
Regner med det er standard jeg skal gå ut ifra? :P
Ja, men rulleomkretsen er såpass lik at det kommer innenfor uansett. :wink:
Ang godkjenning er det endel som krever at felger og dekk er godkjent for akkurat din bil osv, mens andre bare ser på innpress (som er innenfor) og rulleomkrets.
Skal ikke være sånn, men det går mye på hvilken person du møter...
djises,skulle nesten tru de hadde avtale med bilforhandlerne slik at alle skal kjøpe orginalfelger/dekk :shock:
men ser det står i vognkort minimum innpress aksel 1:41
aksel 2:42
kan dette by på problemer når ene felgen har ET 35?
Du har lov til å ha inntil 15mm forandring i sporvidde pr aksel, dvs 7,5mm pr side.
Så ET 35 går akkurat innenfor :wink:
