E34 525TDS Hjerne tok kvelden
Hei, har noen vært borti at hjerna har tatt kvelden? skulle bare ta opp skiten å skrive av nrene til chip`ene, men når jeg sette den sammen igjen starter ikke skiten, har sett i annen hjerne, men skulle nå tenkt meg at orginal hjerna funka.
eller om noen har en hjerne med siste nr som er 119, så er d ikke umulig at jeg kjøper den ;)
sikker på du satte alt ordentlig på plass? Prøv med kontaktspray, hvis det er dårlig kontakt. Skal jo ikke bare gå sånn rett uten videre. Koblet du av batteriet før du klådde på hjernen?
Mener jeg var bortig noe lignende, men det var noe i kontakten som ikke gikk inn da ECU'en ble satt på plass. Sjekk pinner og kontakter på både ECU'en og på kontakten. Kan være dårlig kontakt. Sjekk også ledningene til releene som står like ved om de ikke er ramlet av. En av releene er for hovedstrømmen til ECU'en.
Kan jo være en bagatell!
RS
takk for svar, men som jeg nevnte så bruker jo nå en annen hjerne, og den funker som den skal, så dårlig kontakt er d nok ikke.
Tok du rundt på printkortet, eller på noen av chip'ene/bena til chip'ene?
tok ikke på noen av chippene da, men chippene er testet i annen hjerne, og funker. tok på printkortet ja, men d har jeg jo gjort på de andre også :?
For statisk elektrisitet kan ødelegge elektronikken på printkortet.
Det er ikke sikkert dette er feilen, men en skal aldri ta på uisolerte områder på et kretskort uten arm-lenke.
er klar over d, men har ingen armlenke, og gjort d mange ganger før, så da regnet jeg med at d gikk bra nå også #-o
