KW 60/40 senk, ikke lav nok! Noen kommentarer?
Har nylig montert KW senk på bilen min. 60/40mm, foran/bak. Men det blir ikke så lavt jeg vil ha det. Er jo nesten helt nye fjærer dette så vil vel synke sammen litt også, men fins det noen måter å få fjærene sammensunket litt fortere? Tenker da på f.eks presse og varme? Eller ikke å anbefale? Som dere kanskje skjønner så liker jeg senkede biler 8) Se bilde av bilen lenger nede i tråd, og kom med kommentar :D
Fjerner du gummien på fjærene er sansynligheten stor for at du vil bli plaget med klunking ettersom det ligger metall mot metall. Et triks er å få settet godkjent nå, og skifte bakre fjærer etterpå til noen lavere. Husk at senk er forskjellig fra produsent til produsent... Min er forøvrig senket 20mm bak.
Kan egentlig ikke skjønne annet enn det vil synke sammen litt mer etter hvert. Som sagt så er fjærene bare stått på bilen i ca. 3 uker nå, og noen nevnte at den ville synke sammen det første halvåret. Det forrige settet med fjærer var H/R 40/15, og det som irriterer er at den er like høy nå bak med KW 40mm senk som den var med H/R 15mm :x
Fjærer av god kvalitet skal ikke synke noe merkbart,muligens 10mm over tid,du må ha fått feil størrelse på bakfjærer ettersom de skal senke hele 25mm mer enn dine gamle.
Håper ikke det :? Kjøpte dette senkesettet fra KW brukt , men følger med all dokumentasjon som sier det skal være 60/40. Skal gå over numrene på fjærene og sammenligne med de i papirene. Legger her med et bilde, så dere kan si hva dere mener om senkingen. Ps. Foran er det forsatt H/R 40mm, skal jo byttes til KW 60mm, men trenger lavere dempere. Håper noen her kan kommentere høyden bak og si hva de mener. 963ohhozlat63ivlni3o.jpg Noen kommentarer?
Syns nesten ikke den ser noe senket ut hverken foran eller bak jeg da...
Nettopp!! Det syns jeg også. Har gule koni bak, men de skal jo ikke ha noen innvirkning på høyden?
Demperene har ikke noe innvirkning på høyden nei. Gule koni er jo korte dempere også, så burde i tilfelle hatt motsatt virkning :lol:
:-k
Jeg kjører 40/15 eibach eller H&R (husker ikke helt) med gule koni på min e46ci nå, men den ser heller ikke noe senket ut. Kanskje det er ett eller annet med koni demperene allikevel :lol:
Får du klunking av å fjærne gummien, så er ikke fjærene i spenn, dermed ulovlig, og du kan like greit kappe for å få den lavere.
Null problem å fjærne gummien.. men som det er sagt, så er det veldig lite det utgjør.
Er det spor i stålet, altså chassis, som fjærene skal monteres i ? Blir jo en kant der fjæra "ender", husker ikke om jeg la merke til dette...Noen som vet? Er jo nødt å være noe galt når, som noen nevner her, bilen nå er senket 25mm mer enn forrige senkesett, og allikevel er like høy! Har sånne klemmer fra Biltema som kan brukes til å klemme sammen, men det er vel ikke lovlig? Er også litt nervøs for at sånne klemmer kan finne på å "sprenge" plutselig hvis de ikke tåler påkjenningen :?
Ser ut som passe senk spør du meg.men du vil sikkert at oversiden av dekk er ved skjermkant.min e39 har jeg 30/25 på og den er ganske lik din.
Må jo ikke finne på å bruke de klemmene.
Skulle hatt justerbart du. Blir jo så og si aldri fornøyd med fjærer.. Ihvertfall ikke jeg :)
Når jeg studerer noen gamle bilder av bilen før senkesett kom på, er den faktisk lik om ikke lavere enn nå. Nei, det må være noe som ikke stemmer her! I forhold til en E30 325i jeg hadde for noen år siden og som ble senket 40/40, er denne E36 én rene jeepén :( Aaaaargh, det irriterer ](*,)
