Gadd ikke lage ny tråd, så endra bare en "teknisk" tråd jeg allerede hadde.
Husker forrige gang jeg bytta på en e30 var den like mye stress, men har glemt hva jeg gjorde.
På bil 1 får jeg ikke skrudd opp den mutteren innerst ved demperen, skruen bare følger med.
Og på bil 2 får jeg løsna alt, men den som går opp i traversen får jeg ikke av. Mutteren er av, men hele greia sitter bom fast..
What to do?
Nytt problem!
Har perm fra militæret så da skulle jeg skru ferdig driterbilen.
MEN, det skal faen ikke være lett!!!!!
Har skrudd av mutteren som går opp i traversen på den ene sida, men jeg får ikke banka skruen ut lissom, får ikke armen den fra traversen. HVA ER GÆRNT!?
Det var ikke alt nei!
For på den andre sida er mutteren nesten skrudd opp, men nå går bare kula rundt og rundt. Har jekken under og løfter hele jævla bilen opp. Hva skal jeg gjøre her?
Beklager ordbruken men jeg er så jævlig drittlei av å skru 25 år gammal forstilling!
Takk:)
Sprekken er en sprekk langs hele ruta helt nederst. Har ekstra ruter liggende, men jeg har aldri satt inn ei rute før, bare tatt den av bilen.. Så da må jeg evt få noen til å hjelpe meg med det..
2 lang stang ned gjenomm motor romet og på bolthode så kan du banke løs !!! ellers er det varme og en "kule gafel?" (de har en slik på biltema) og banking på toppen av bolten..
1 det trodde jeg og, men løfta hele bilen og den fortsatte å gå rundt.. Derfor jeg lurte noe voldsomt.. Hehe
2 er så lite sugen på å ødelegge et eller annet, så jeg er så forsikting med bankinga.. Men får prøve litt igjen etterpå;)
Takk!
Takk!
jeg måtte til med ett dræper spett og ei slegge får å få mi av:P + varme litt rundt, samt kjøle fort med snø! :P så de kan sitte noe helt sykt!
bare husk og ha mutter på, så du slår på den og ikke på gjengene og ødelegger dem..
Da var 2 i orden.. Men nr 1 er HAT!
Får hverken skrudd mutteren inn eller ut. Heiser hele bilen opp kun på kula, men driten vil ikke av! Hater når ting ikke går som det skal.. Noen flere tips?
Takk Lloydsb! Det lærte jeg på den vonde måten for noen år siden, at mutter er en smart ting.. Hehe
Kraftig muttertrekker/luftskralle er vel å anbefale på muttre på kuler, da de ofte trenger litt "slag" for å komme.
Bare sett en jekk under "kulen", så jekker du opp til det blir nok press til at du får løsnet mutteren uten at selve kulen gir etter. På bil 2 ville jeg tatt et langt objekt av et eller annet slag, plassert den på bolten som stikker opp gjennom traversen og banket på. Byttet bærearmer i forgårs på en E30, og det fungerte fint som bare det. Men husk at vinklingen på bærearmen må være i "orginal" vinkling, slik at bolten glir fint ut av hullet når du først får nok kraft på slaget.
Edit: Leste nå gjennom hele tråden, og det er vel ikke annet å gjøre enn å prøve hardt nok så skal det gi etter, hehe. Evt. kappe bolten og kjøpe ny bærearm :roll:
