Håvard's E28! De planlegges turbobygg! Spm ang turbo s24!
Sitrusrens/industrirens eller KENT Gasket and Carbon Stripper skal visst fungere fint. Selv brukte jeg kråkereir på en saktegående vinkelsliper, langsom jobb..
  • Svar 353
  • Visninger 34.9k
  • Superbeetle
    Superbeetle
    hmm...i mine øyne så er det en nydelig orginal E28 som hadde fortjent å være som den var, med unntak av noen fete felger og senking kanskje.. Sotespray er bare helt feil..
  • er vel sant det, at de fra e28 kanskje er verdt litt mer, kommer selfølgelig an på hva som er med og tilstanden! Snakka med en i går, skulle selge m30b34 fra e28, manglet el-nett, svinghjul og alle
Sitrusrens funka faktisk bra :) Funka på det meste det ;) takk for tipset winchester!
Da e det igrunn bere å gidde å fjerne tectylen... dritt jobb :P
Lurer på om noken he erfaring med Z55 sugekam fra PPF? 284 grader. 11.2 mm lyft och 109 graders lobseparation.
Også blir det vell steg 2 ventilfjøre, da planen er litt meir turtal når det blir sprut.
Skal ver bere å drage rett opp, sitter som regel litt. Dysene sitt vel rundt en o-ring. Prøv å spray litt wd40 eller nokke lignande rundt :)
Dei kom med litt wd40 ja! takk for tipset :)
Går utifra at svinghjulet på b28 passa over på b35n. men kan en bruke clutch til m5? ser dei har samme diameter.
nå har ikke jeg fått med meg om hvodan 3,5l du har. men er den ifra e28 passer ikke svinghjulet..
ifra e34/e32 så kan du bruke det ;)
Demontering for å sjekke etter rust og lakkering av motorrom:
Sandblåsing av motorrom:
Tatt ned forstilling:
Litt dekk!
Motor under demontering:
Nylakka blokk:
Vemodige greier... vraking av delebilen.
kan vel fort bli 7-800 grader ved full belastning, men når du kjører er det jo kjøling som holder temperaturen nede
Her e bilde av glanstida til nåverande donorbil! brukt motor, understell og div fra den. blir også å bruke stylingen fra den. mangler fortida fronten, men ligger bra ann til å få skaffa en ifra statane :) + stripene på sida.
den fangeren har eg liggende i ei hylle:)
