Håvard's E28! De planlegges turbobygg! Spm ang turbo s24!
  • Svar 353
  • Visninger 34.9k
  • Superbeetle
    Superbeetle
    hmm...i mine øyne så er det en nydelig orginal E28 som hadde fortjent å være som den var, med unntak av noen fete felger og senking kanskje.. Sotespray er bare helt feil..
  • er vel sant det, at de fra e28 kanskje er verdt litt mer, kommer selfølgelig an på hva som er med og tilstanden! Snakka med en i går, skulle selge m30b34 fra e28, manglet el-nett, svinghjul og alle
Joda, begynne å bli! :P bere bilen fer seg noke ny lakk snart so blir det veldi bra! Men må selge tahoen so ej fer råa :P hehe
Skrudde av dørene i sta, so satsa på å få sandblåst dei der det trengst om ikkje lenge :)
Dette ser veldig bra ut, fortsett slik bra arbeid, er det E34 motorlednigsnett du bruker? Eller er hele motoren B35 foresten?
takker! :) Prøva no so godt ej kan :P heile motorn e B35 :) kjem fra 7serie men e no same sak som på e34 :)
Keep up the good work (ethic)
Jo, takk :) i will! :D
Er litt usikker på fargevalg for tida..... Skal ej gå for brun? eller velge noke anna? hmmm....
tips??
  • 1 month later...
No e de påtide me oppdatering her!! ;)
Ja, du he vell rett i de, Stian.. :P
Det he no skjedd litt sia sist.. :)
Fått montert bakstilling, bensintank, bremse og bensinrør, bensinpumpe, bensinfilter, bremsekraftforsterker, lufta bremse, satt inn motor og gir og so vidt fått begynt på ledningsnettet!!
Har også vert te averøy å henta golvteppe til bilen med bjekka her på forumet! :) Han var hyggelig og fekk de gratis :) Og når en først var i nærheten av kr.sund så måtte en ta turen innom Halfdan å treffe han og Schulzen!! :D De var veldig stas å få sett og ikkje minst få sitte på en tur i Schulsen!!! Blei mildsagt sugen på turbo.... !!! :D Det var veldig morro sjølv bere på 0,4 bar! Blir artig å sjå kordan de fungera med 1,5 på rudskogen!!
Men over på litt bilde! :D
Var i Riga på firmtaur for ikkje lenge sia og fekk auge på denne lekkerbisken her!!!
Kordan får ej turtalteller til å fungere?? Det var ikkje hjerne på bilen min orginalt og heller ikkje turteller... men bytta ut klokka med turteller so fungerte de dette va på org motor, ein m20b20 med mekanisk insp... har nå motor fra e32 735i. og der er ei svart ledning frå motorstikket som er til rpm teller... men kor skal den koblast?
Har du ett stikk med 3 ledninger rett ved hanskerommet? Skal være en svart der som går opp til speedometeret. Det du kan gjøre er å ta ut stikkene bak på speedoen og se hvilken av stikkene som har svart ledning inn. Deretter piper du denne ledningen mot den svarte i stikket ved hanskerommet. Piper det her, kan du nok koble rpm-signalet inn der. Dette gjorde jeg på min ;-)
