AutoMartin Skrevet Juni 6, 2010 Forfatter Share Skrevet Juni 6, 2010 Bygde kasse sjøl av 22mm spon, og brukte 2 stk Dynabel 9310 elementer. hvorfor brukte du ikke mdf? er ikke det billigere, å ''bedre'' å? Er bedre ja, men fikk disse platene av en kamerat... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
username Skrevet Juni 6, 2010 Share Skrevet Juni 6, 2010 22mm spon bør fungere greit det, bare de sitter godt sammen. En skrue per. 7-10cm bør holde platene tett inntil hverandre når membranen skaper stort trykk inne i kassen. Hadde også brukt trelim eller tech7 på alle steder platene treffer hverandre. Er veldig greit å ha en skillevegg inne i kassen, altså to identiske kasser, i kassen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw520 Skrevet Juni 6, 2010 Share Skrevet Juni 6, 2010 Altså, forskjellen på spon og mdf er at spon har noe mer egen resonanse, så om man avstiver sponkassa men stag inni kassa, eller bruker skillevegg som username sier,så blir d ikke no spesiell innvirkning på lyden, åja, jeg har faktisk prøvd dette. ang antal skruer så er d bare for å hole den i sammen mens limet tørker og ikke noe annet, bruk vanlig tre/sponlim i fra f,eks casco, da funker det bra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The_transporter Skrevet Juni 6, 2010 Share Skrevet Juni 6, 2010 alle de kassene jeg har laga av 22mm spon har vert så solide at de måtte kastes flere ganger i bakken for å gå istykker spon funker fett! bare man bruker f.eks silikon eller trelim, jeg foretrekker silikon da dette er mer elastisk og kan holde mer på luft enn hva lim kan da dette blir stivt med tiden Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw520 Skrevet Juni 6, 2010 Share Skrevet Juni 6, 2010 joda, kasser av spon blir like solide som mdf, men spon har en egenresonanse, d vil si at den gir fra seg lyd som vi hører, om den ikke er avstivet/dempet nok eller bruker tykke plater, men da blir d jo tungt, en av poengene med kassebygg er å få en så stiv og lett kasse som mulig Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
