Motor blir varm! litt hjelp?
Mitt problem er att motoren blir varm. Jeg har sjekket att vifta starter og gå når den skal og att det er nok vann. Hvis jeg setter på full varme inne i bilen så holder motoren seg stabil varm og jeg kan kjøre. Jeg mener da på att det kanskje er termostaten stemmer dette?
Ja jeg trur det er termostaten som har låst seg i lukket posisjon. bytt denne og husk å lufte systemet ordentlig for luft når du fyller med vann;)
Dette høres absolutt ut som termostaten ja. :wink:
Hatt samme problemet selv på et par biler...
