1996 BMW 323i Coupe, E-36 Hugges.
Vis det ikke er aircondition, så vil jeg gjerne kjøpe det framre dekslet til pumpa..
også vil jeg kjøpe slangen fra servopumpa ned til tannstanga. Kan du komme med en pris på dette ?
  • Svar 98
  • Visninger 7.4k
ja, tror de virket. prøvde de ikke. Må vel bare legge opp en kurs til egen bryter inni cupeen
Er ikke helt med på hvilket deksel du sikter til. Ang servo vil jeg selge dette komplett med slanger- beholder og tannstang.
Da har jeg fått ut mere deler her :)
Komplett airbag dash med deksel over 1000.-
Elektriske sidevindu (trekantvindu) bak med vipp. Kompl med motor-wire-åpnemekanismen ledningsbit og klamring av wire. 1500.-
Komplett hanskerom med øvre del, ventiler 500.-
Begge sidetrekk i bagasje 300.-
Orginal høytalere- ikke sprengt med innefilten for lydgjengivelse, begge sider. 500 for begge
Kompett taklukekassett med motor, uten innertrekk 800.-
Styringsenheten til vifta med wire, komplett 500.-
Oppbevaringslomme med sigtenner og varme i seter 200.-
Gulvteppe, tjukt og møkkete med bakdelen 800.-
Speedometer (dette er kmstand på motor og gir ) alt virker 400.-
Har også alt av deksler osv til dashbord, mittkonsoll med hull til 2 lange (dvs 4 vindusheiser) og konsoll til handbrekk samt begge askebeger som virker og er komplette. Spørr etter det du trenger og kom med bud på disse småtinga.
Prøvde legge til en videosnutt av oppstart av motor, så denne kunne høres. Er en good lyd i den og turtalls villig.
selge alt servo samlet? som regel vis noen trenger noe til styringa så er det jo en ting om gangen. enten går servopumpa til helvete, eller så lekker tanken. eller så råtner en slange. eller så går tannstanga. er ikke vits og selge alt samla da. kan ta de slangene av deg.
Du har vifta til kliman, det framfre dekslet til vifta. Med andre ord. Halvparten av "huset" til vifta.
dette trenger jeg :)
Dekselet på radiatoren som beskytter på viftebladene du mener da?!? Selve servoen blir ikke demontert ennå da jeg er nødt og flytte litt på bilen. når dette er tatt ut blir det lagt inn her og da kan du sikkert få kjøpt de slangene :)
Flere bilder :applause:
Alle deksler til dash og sparkeplater osv
Masse deler og begge skinnstolene forran
Alt av listverk til vinduer osv
Handbrekkbelg og grip i sort skinn 300.-
Sort hattehylle med integrert rullgardin-filt. strøken 1000.-
Mye rart innvendig
4 skinn sider, selges ikke løst og kun kompl m seter og baksete 5000.-
siste er støyisolasjon bak dørtrekk
Ja takk for det da tar jeg slangan, også girmansjett om den er strøken, kan finne det dekslet på huggern jeg;p
Girmansjetten er hel og pen :) Dekselet er solgt så du må nok til huggern.
kan du sende meg servoslangen og girmansjetten da ?
