Har hatt litt problemer med at batteriet går tomt etter en periode med vanlig bruk (og uten anlegg).
Tror batteriet er dårlig, men det kan jo være dynamo/spenningsregulator også.
Når bilen står på er spenningen 13,6V mellom polene. Er ikke dette litt lavt?
Dynamoen er forøvrig av typen Valeo (105A?) til m42b18.
Kan forresten et dårlig batteri senke ladespenningen?
Hvis batteriet er gammelt har det nok lett for å bli dårlig ettervært.. dynamoen din lader normalt det.. prøv å skift batteri.. så ser du sikkert fort at et nytt batteri vil hjelpe :)
Dårlig batteri skal ikke kunne senke ladespenningen..
Nei ok, batteriet er nok dårlig, men skal ikke ladespenning helst ligge et sted rundt 14,2V da?
Gje litt gass, så skal spenningen stige.. Belast dynamoen med og ta på varmetråder og lang lys og sjekk.. Ladespenningen din virker ok vist den står på tomgang
Gikk ut å prøvde litt forskjellige ting nå:
Tomgang med lys av, AC av, anlegget av, varmetråder av: 13,9V, stabilt uansett turtal cirka.
Tomgang med langlys på, AC på, anlegget på (ikke på fullt), varmetråder på: 12.1V-12.3V, økte til 13V ved 2-3000 rpm.
Synes spenningen med belastning virker ganske lav?
Lading starter ved 13,7 så 13,9-14 er helt normalt,tror nok ditt batteri er gåent ettersom det ikke tar imot lading ved belastning,lenge siden du har fulladet det med en lader muligens,dette må gjøres både høst og vår for å vedlikeholde det.Lad det 24 timer og sjekk at det lader over 13,7 ved belastning,ellers er det gåent.
