Julian Sommer Skrevet Mai 27, 2010 Share Skrevet Mai 27, 2010 Hvordan kan jeg fikse dette? Bremsa mi henger på, på høyre bakhjulet Håndbrekk-vaieren har røket der og, men dette har kanskje ingen sammenheng? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet Mai 27, 2010 Forfatter Share Skrevet Mai 27, 2010 bump Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AutoMartin Skrevet Mai 27, 2010 Share Skrevet Mai 27, 2010 Bremsene hang på min E36 en god stund. Det du burde gjøre er å ta av kalipterne og gjøre dem skikkelig rene for rust og annet dritt. Mine var rett og slett så fulle av møkk at det hindret stemplet i kalipteren å gli uhindret. Skift gjerne gummipakningen inni bremsesylinderen og gummibelgen på utsiden som hindrer smuss og vann trenge inn i sylinderen. Det er oftest denne gummibelgen som er slitt/hullete og dermed blir stemplet hindret av smuss og rust som trenger inn. Du får overhalingssett til disse bremsene som inneholder disse gummidelene hos rekvisita/bildelforhandler. Ang. håndbrekk er det jo ikke umulig at denne henger, men hvis f.eks ulyd forsvinner når du trykker på brems mens du kjører, er det ikke håndbremsen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet Mai 27, 2010 Forfatter Share Skrevet Mai 27, 2010 Takk for svar! Lyden er akkurat den samme uansett om jeg bremser eller ikke. Men det spruta gummi-biter når jeg "kjørte" fort med bilen løftet opp i bukk (to-søyler). Vet ikke hvor disse kom fra, men kan godt være noen av pakningene du snakker om. Falt også ned masse rust-biter og drit. Så er nok det samme som det var på din AutoMartin, skal demontere og rense i morgen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hanskr Skrevet Mai 28, 2010 Share Skrevet Mai 28, 2010 kan og smørje opp glidarane på caliptaren Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet Mai 28, 2010 Forfatter Share Skrevet Mai 28, 2010 Hvilken del er det du mener jeg skal smøre? Og hva burde jeg bruke? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AutoMartin Skrevet Mai 28, 2010 Share Skrevet Mai 28, 2010 Kalipteren sitter med to gjennomgående bolter som den glir på når du bremser. Vanligvis umbrako-hoder. Disse går igjennom to gummiforinger på kalipteren, og disse foringene burde du også rengjøre skikkelig og smøre med kobber-fett, som tåler varme, sånn at kalipteren glir lett og uhindret. Oftest er det en liten plast-plugg i enden av disse gummiforingene der bolten settes inn for å hindre smuss og vann å trenge inn, disse pluggene er det veldig greit å ha på plass for da vet du at det vil gå mye lenger til neste gang du trenger å smøre/rense disse:-) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet Mai 28, 2010 Forfatter Share Skrevet Mai 28, 2010 Flott, tusen takk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morty999 Skrevet Mai 28, 2010 Share Skrevet Mai 28, 2010 tipper også fastrusta kaliper si ifra om du trenger. så har jeg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet Mai 28, 2010 Forfatter Share Skrevet Mai 28, 2010 tipper også fastrusta kaliper si ifra om du trenger. så har jeg Flott, godt mulig det trengs Ca pris? Nye klosser har jeg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AutoMartin Skrevet Mai 28, 2010 Share Skrevet Mai 28, 2010 Det er nettopp denne "fastrustinga" du kan fixe hvis du overhaler kalipteren. Rusten ødelegger ikke selve kalipteren, den er solid som f.... og skal endel til at skal bli ubrukbar. Hvis du gjør som tidligere nevnt ang. rens og rustfjerning og bytte av foringer, får du en kalipter som er god som ny;-) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morty999 Skrevet Mai 28, 2010 Share Skrevet Mai 28, 2010 men det er jo billigere å kjøpe en som virker par hundre lapper eller noe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AutoMartin Skrevet Mai 29, 2010 Share Skrevet Mai 29, 2010 200,- for en brukbar kalipter er billig ja;-) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
