termostat bytte? M52
Sjøbuse
byttet termostat på min M52b28
utifra bildet på realoem.com så skal termostaten inn først. deretter oringen, så termostathuset. men da jeg tok ut termostaten så var oringen på innsiden av termostaten.
har det ingen ting og si hvem side den er på? eller skal den være på innsiden av termostaten?
7 og 8 på bildet
7 og 8 på bildet
Termostaten skal inn først, deretter o-ringen i sporet.
http://www.google.no/imgres?imgurl=http ... -jOPjxvYwO
Og har motoren din gått et stykke så kan det være like så greit å bytte thermostatdekselet også, plasten blir svekket og det vil kunne begynne å lekke mellom dekselet og blokka.. Skjedde med meg, er et ganske vanlig problem. Motoren min hadde gått rett over 200 000.
