E30 facelift
Facelift : 88mod-9X (varierer, import E30 touring finnes vel opp til 94, men 91 er normal grense)
Preface: 83-87 mod
her med Mtech1 front, men du ser andre grøftlys bl.a, samt annen steinplate bak
Ellers er det litt forskjell på bakskjermene, facelift sine er litt lavare enn preface, og facelift har linselykter forran. Preface har som regel stålfangere frem og bak, mens facelift er i plast.
letteste er vel og se på støt fangeren ja.. der preface har krom fangere og facelift har plast ;) samt at stål delen under bak ikke dekker reservehjulsbrønnen på preface mens den gjør det på face modellene
Baklysene er en stor give-away, de er større og har ryggelysene horisontalt kontra preface sine vertikale :)
jeg hadde en 85 mod med linselykter. så det kan nok lett byttes om og er nok ikke det beste å se etter. baklysene er nok det enkleste vil jeg tro.
dette er pre facelift
og dette er fcelift
skal baklysene endres fra facelift til pre facelift eller omvendt så må det kapping og sveising til. så svært få gjør det.
hei. er det noen som kan si hvordan man ser på en 2 dørs E30 om det er facelift eller ikke
Den du har bilde av på avataren din er ikke en facelift. den er altså en preface ;)
