Bærebro spmål .
Skal ha meg en ny bærebro, vs bak..bruke reg nr på gs bildeler, der kommer det opp bare med abs sensor ? eller trommelbrems, har ikke abs, men skivebrems bak! er en 85mod 325i jeg har.. hvilke biler kan jeg evt bruke bærebro ifra...tenkte evt å få i me spindel og alt...brukt helst...
okey, men kan jeg bruke bærebro fra alle e30`r...også di me trommelbrems...har en med trommelbrems på handa,tenke bare å evt bruke skivebremsene jeg har og sette på den ?
Bærebro bak E-30 v.s trommelbrems 9/85- (D=91MM) org N (D=91MM) dette får jeg opp på gs bildeler når jeg søker på delebilen..
OG
Bærebro bak E-30 v.s skivebrems 9/85- m/abs (D=91MM) org N (D=91MM)
Dette kommer opp når jeg bruker reg nr på min bil...
Du skal ha broer fra en 86mod eller nyere med skivebrems. Disse har 75mm lager iforhold til de andre som har 72mm (innvendig diameter skiller også). Så nei de passer ikke fra en 316 fra 83.
Hvis den har ABS - ja. Ellers er det som bimmer327tic sier, 86 eller nyere med skive brems
Og alle med ABS, (tror jeg)
