Vindusheis problem e34, relé? Haster!
kje
Holder på å installere elektriske vindusheiser i alle dørene i min e34 93' modell. Ledningsnett lå klart til knappene i midtkonsollen og ut til dørene. Har skiftet kabling i dørene. Nå virker elheisene foran opp og ned som de skal, men bak virker de kun opp.
Det klikker i releér i svart modul (nr 2 på bildet, link under) som sitter under baksetet på førersiden når æ betjener vindusheisknappene, foruten ned på bakheisene. Barnesikringsfunksjonen virker forøvrig heller ikke... Æ regnet da med at æ kun trengte skifte denne modulen til en nytt modul fra en bil med originalt el-heiser. Stemmer dette, eller kan det være andre feil? Eksempelvis ødelagt bryterpanel? Nummeret på min modul er 61-35-1-379-741. Takk for raske svar :D Mvh, Kjetil
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/520i-M50/LHD/M/1993/browse/vehicle_electrical_system/body_moduls/
Endret 2. juni kl 00:01
Alle sikringer er hele, renset alle releer. Men dersom K15 er gåen vil, så vidt æ kan se, ingen av vindusheisene virke. Stemmer ikke det?
Skal det ikke være en auto.-åpnings funksjon på vinduene foran og takluka? Dvs ett trykk og vinduet/takluka åpnes helt. Det har ikke æ. Og siden vinduene bak ikke går ned lurer æ på om det kan være grunnmodulen. Er det flere typer av disse? Altså at æ har en som ikke er programert for komplett vindusheis?
Andre muligheter?
veldig enkelt:
Mål med multimeter om rele'et får spenning når du trykker ned.
ingen/feil spenning = bryter/innspenning er det feil med.
riktig spenning = alt inn til rele'et er ok, mål nå om du får noe ut fra rele'et?
nei=rele er gåen, ja=feil på vindusmotoren..
veldig enkelt:
What he said
Det er hvertfall første bud.
Koplet til diagnoseverktøy til bilen idag og kjørte vinduene via pc'en. Alle vinduene virket perfekt uten problemer=) Da kan vi vel konkludere med at feilen ligger enten i bryterpanelet eller i kablingen fra det til grundmodulen. Enig? Et stort skritt i riktig retning :D
hva heter dette utstyret? har du link?=)
Ja det kommer jo ann på hvordan diagnosepluggen er koblet opp med resten av systemet.
Det som er "rart" er at begge dine vinduer bak ikke går ned, pga de skal vell være koblet opp separert..
Motoren vill jeg tro er koblet opp slik at når den får postiv spenning så går vindue opp og negativ spenning går det ned(eller omvendt) og siden du sliter med begge vinduene tror jeg at feilen ligger før styrestrømsledningene blir separert.
Hvis du finner oppkoblingsskjema for e34 er det lettere og feilsøke=)
Husker ikke navnet på programmet, men det kan æ finne ut av :)
Dobbeltsjekket koplingsdiagrammet til datalink-systemet nå og ut fra det æ kan se er grunnmodulen direkte tilkoplet diagnosen. Dvs at pc'en erstatter bryteren i PLS-programmet (eller det aktuelle styrediagrammet) og skaper en HØY utgang. Hvilket eliminerer mange mulige feil :D Signalgangen og kriteriene for at vinduet skal betjenes er til stede, men signalet for å utføre operasjonen uteblir, dvs bryterpulsen fra panelet i midtkonsollen. Rett på mæ hvis dere ser noe æ ikke ser :P
Styresignalet for vindu NED går via den aktuelle bryteren i bakdøra. Og siden æ ikke hadde disse bryterene ennå virket det ikke som det skulle. Skjønte det da æ studerte koplingsdiagrammet en kveld :) Brukte en lysdiode for å teste det ut igår og ting virket som det skulle! God følelse :P
