DIY; oljebytte og flushing av automatkasse E39
  • 4 weeks later...
  • Svar 63
  • Visninger 47k
Du får kjøpt rett olje på YX stasjoner. Jeg betalte 1600kr. for 20liter Texamatic 7045
Takk :)
Vet du om Castrol har noe som kan brukes? Har tilgang på billig derfra:)
Jeg ville ikke vært redd for å bruke Castrol transmax dexron3. Jeg tenkte å bruke biltema dexron3 på min men da jeg fant Texaco på nærmeste YX stasjon ble dette det enkleste.
Okay, takk :)
  • 2 months later...
Rektig...
Uansett, jeg kjøpte dx6 olje, som erstatter originalen, i Tyskland. 15l, 800kr inkl frakt. De sendte ikke til Norge, men fikk ordnet via en bekjent med frakt til Sverige:)
  • 3 months later...
Da har jeg endelig fått flushet kassa.. Gikk med til sammen 13l olje.. Da koblet vi av ene slangen på kjøleren forran, tredde en gardena slange på stussen og ned i en tom kanne. Og koblet en håndpumpe inn på slangekoblingen. Startet opp og lot det komme gammel olje mens vi pumpe inn ny. Måtte stoppe et par ganger fordi vi ikke klarte å holde unna med å pumpe inn ny olje.. Pumpet inn 10 liter via pumpa forran. Da var olja som kom ut rød og fin.
Tappet av bunnpanna og skiftet filter. Etterfylte og kontrollerte nivå... Tut å kjør..
Girer nå MYE mykere.. Deilig følelse!! :D
  • 1 month later...
Hvordan er det med oljen som er i oljekjøleren..?
når tur og retur slangene til girkassen tas av, vil man jo ikke få flushet ut oljen som er i oljekjøleren..?
Er det noen som har en pumpe å annbefale? artikkelnr. på pumpe på biltema f.eks.. ?
jeg koblet av retur på oljeljøleren, som er den nederste, slik at jeg tømte kjøleren også..
Den første der er til båt og girolje på drev/påhenger. Noe skikkelig dritt og funker kun til det.
Den andre er den jeg brukte, men den blir litt for treg, så man får ikke pumpet inn like fort som det kommer ut. Ville heller valgt en elektrisk en som biltema har feks.. Jeg måtte stoppe og starte flere ganger pga jeg ikke fikk pumpet fort nok for hånd.
  • 7 months later...
Mulig jeg er dum nå, men da jeg opnet påfyllingsskruen på min E39 å prøvde fylle på olje fikk jeg ikke inn noe i det heletatt :( sjekket med et skrujern i påfyllingshullet men det buttet i noe...
Noen som kan jelpe meg å forstå det?har selvfølgelig sjekket at ikke skruen er knekt.å lite olje Vet jeg at det er
  • 2 months later...
