Drog litt på ut fra eit kryss og så smalt det då eg drog den i 2. gear. der er den stuck. clutch virker som normalt.
Nokon som har erfart dette før? grus inni kassa? eller går det ann å reparere?
holder på å demontere girkassa no.
nokon so har ein grei framgangsmåte der?
har tatt av travers/feste på girkassa og skrudd laus mellomaksel. men lurer på om det går ann å kun ta av gir delen på kassa, uten å ta av clutchdelen. det ser ein del enklere ut. men kor mangen skruere er det rundt? så eg ikkje har gløymt ein eg ikkje ser og stresser og drar i den...
Nokon so har ein girkasse liggende? må vel ha meg ein ny til å putte oppi
viss eg ikkje tar feil e det 11 skrua ? :P er utvendi torks, osso er der to 10mm nesten heilte nede på sidene, 1 på kver side :P clutchen henge igjen den e festa i svinghjulet ikkje i girkassa ;)
Må Innsugsmanifold av for å komme til dei øverste skruene på kassa?
Må starteren av for å ta ut kassa, eller står den igjenn av seg sjøl når dei 2 skruene e løyst?
ja stararen din må av. også e da 2 skrue på topp på kassen som e ett mareritt og få ut dar må du ha mangen forlengara.. nåke meir en da trenge du ikkje.. kan vera att kassen sitte litt fast får da om du har løys alt bere sjå att du kan dreia kassen litt vekk fra skruehølena før du bruka makkt :P
e bare til og løyse slaveselyderen (m6 muttere tror eg).. men husk og ikkje trykk på clutchpedalen mens den er ute. vist du gjør det spretter den ut og vil lekke og er ikke alltid like lett og få tett igjen eller montere ..
