Får ikke av det SA**** plastskallet av en støtfanger. Har løsnet alle klipsene under listverket, skruet løs lokaliskjermene, tatt ut "grillen" nede i fangeren og fjernet klips mot underkant av støtfangerbjelken men jævelskapet vil bare ikke av. Har en mistanke om at den henger fast ved lyktespylerene. Hvordan demonterer man lyktespylerene? Skulle tro det bare var å dra de rett opp men det nekter de tydeligvis.
I gamle dager var en støtfanger skrudd fast med 2-4 bolter.
hehe
du skrur ut boltene som sitter under fangeren
en bolt på hver side av skiltet på undersiden
så drar du av HELE fangeren med metall fangeren inni og
når det er gjort kan du skru plasten fra metallet med en 10mm fast eller noe
er ikke så vanskelig
Jeg har også lurt på det samme da jeg snart skal bytte fanger på min, så jeg takker for tipset jeg også :)
hehe
Akkurat da jeg leste dette tenkte jeg "IDIOT!". Det enkle er ofte det beste..
Kan legge til at jeg totalt brukte 4 (!!!) effektive timeverk på å bytte plastskallet. Gikk litt tid til å skjære ut åpninger for lyktespylerene, forverret av mangel på redskap. Monteringen gikk som en lek når jeg omsider skjønte fremgangsmåten... :)
tok meg 5 minutter å ta av fangeren min, 5 minutter å flytte metallet over fra originalfanger til m5 fanger og 5 minutter å få den på
jeg hadde riktig ikke noe lyktespyler hull å lage men..
still, det er gjort på temmelig kort tid
