Feilmelding på varmerele til lambdasonde 525 e34?
Hei.
Jeg har en 1992 mod BMW 525ix som har det problemet at den bruker MYE bensin (mellom 1,7 og 2 liter pr mil).
Jeg syns også at bilen går noe dårligere en den burde og den har en noe høy co måling (ca 0.6-0,7).
Jeg har derfor kjørt diagnose på motoren og får opp en feilmeldig på at varme releet til lambdasonden ikke fungerer og lambdasonden viser en måling på mellom 0,0v og 0,1v.
Lambdasonden er ny.
Jeg har testet selve varme releet og det fungerer. Jeg lurer derfor på om jeg kan ha ledningsbrudd en plass men vet ikke helt hvordan jeg skal måle meg fram til dette.
Er det noen som kan fortelle meg hvordan jeg kan måle meg fram til dette eller noen som har noen andre forslag til hva som kan vere feil?
Hvordan testa du releet?
Mål på kontakten ved sonden om den har spenning,meiner det er de hvite ledningene. De andre kan du måle frakoblet ved varm sonde,skal da pendle.
Ok,da må du sjekke om du har spenning på kontaktene. Har du ikkje dette der de skal ha dette,må du måle ledningene etter brudd fra lambda til rele,og fra rele til styre-enhet. Sjekk via kobl.skjema viss du er usikker. Dette måles i frakoblet tilstand.
