Motor blir ikke ordentlig varm
har bra varme i bilen.
tror ikke det er instrumentet ettersom at den noen ganger står rett opp.. som oftest på tomgang eller i oppoverbakke..
  • Svar 37
  • Visninger 6.4k
Har hadd samme problemet på min , byttet termostat så var alt iorden.
min temp.måler var akkurat likens , gikk opp så ned. er nåkk termostaten som må byttes.
Litt demontering så er den av. ;)
Er det så lett?
Det er snakk om lokket der man fyller på kjølevæske?
luftet for 1000 gang i dag.. ingen forandring.. kommer ingen bobler ut av termostathus når jeg åpner lufteskruen, bare kjølevæske.
Jeg hadde samme problemet etter at jeg bytta termostaten min. Da hadde jeg ikke lufta systemet skikkelig.
Dette skal funke, hvis ikke kan det være noe annet en luft.
Tøm kjølesystemet for kjøleveske, så kjøper du ny kjøleveske. Bruk en stor trakt til å fylle kjøleveske i kjøleveskebeholderen, så fyller du til kjølevesken ikke synker ned i beholderen, men er i trakten (Sånn at det blir press) Så åpner du lufteskruen helt til det renner ut av lufteskruen.
denne (nummer 2): 0nc7xvdpx3jnb9s5tzq5.jpg
Det er ikke rett og slett tempføleren på motoren som ikke er som den skal da? I og med at du er 100% sikker på at du har luftet ordentlig, og har ny termostat.
kan hende det er den, men er usikker.
når jeg kjører ligger nåla på streken mellom 0 og rett opp..
noen ganger går den nesten rett opp..
som oftest i bakker og noen ganger på tomgang
Har du prøvd å gi intrumentet et lite dunk?? Slitet litt med at temp. måleren i instumentet "henger" seg. Da gir jeg bare instumentet et lite dunk, og vips så er alt normalt!
Skal prøve å dunke på instrumentet, Evt sjekke sensoren.
Termostaten er 80.
Dette kan faktisk være årsaken til at den aldri blir varm, på min e30 med 88 graders termostat og tropisk e30 radiator og uten viskose vifte (byttet i elektrisk) så kan jeg faktisk slite litt med å holde varmen i motoren vis det er mye opp og ned i fart. Og dette selv midt på varme sommeren i sør.
Jeg hvet at de instalerte 90(88?)+ termostater på "norske" e30 for at det skulle bli ordentlig varme i varmeapparatet.
Vis du skrur varmen på varmeapparatet helt ned på gald å kjører deg en tur, hvordan blir det da med varmen på motor?
Vis den blir varmere da, kan det være at det blir for "bra" kjøling i kjølesystemet siden det allerede er kaldt ute, og at du da trenger lengre tid for å varme opp alt vannet (varmeregisteret+motor).
Ville sagt feil termostat eller slitt tempgiver som ikke lengre gir rett
verdier tilbake til instrumentet.
Ser ut til at du har riktig termostat ifølge ETK (80grader) men
i vinter Norge kan du nok med fordel bytte til 88 grader om du ikke
pisker den mye på varme sommerdager.
Men i ditt tilfelle er det nok feil med temp.giveren eller instrumentet.
Om du ikke har korrosjon på el.nettet mellom instrument panelet og
føleren da som gir økt motstand og dermed feil måleverdier.
