mrrogne Skrevet Juni 14, 2010 Skrevet Juni 14, 2010 hei, nokken som kan fortelle meg ka kam sensoren e der for ? motoren min starta då ikkje med den kobla på men starta og går normalt med den kobla ut :S gjelder en M50B20 E36 non vanso mvh sander rogne
Skrotenisse Skrevet Juni 14, 2010 Skrevet Juni 14, 2010 Den registrere posisjonen på cammen, slik at hjernen kan sprøyte osv i riktig tid. Om motoren din ikke startet med den inne så tror jeg du kanskje har defekt sensor. Bør bytte den, for akkurat nå når du kjører uten så vil ikke bilen din være helt optimal.
E36Cab1 Skrevet Juni 15, 2010 Skrevet Juni 15, 2010 Kamtriggeren avleser kamposisjon slik at motoren kan gå på sekvensiell innspr. på de nedre registrene. På motorer med batch trengs ikke en slik avlesning,da er det nok med veivtrigger.
