Slett
ein kompis sin m20b20 hadde ein knekt løftearm, då gjekk den dass smallt frå innsug og tikka nåkke volsomt, kan jo sjekke de og
slett
Endret av Gjest
slett
Endret av Gjest
slett
Endret av Gjest
  • 4 weeks later...
slett
Endret av Gjest
har funnet ut at den kansje trekker falsk luft der som slangen fra tomgangsregulatoren går inn på innsuget. den slangen med den metalltingen som går inni der er litt løs hva kan jeg eventuelt bruke til og få dette tett?[/quote
Så lenge den sitter inni er det greit, det er heilt vanleg att dei er lause...
Sjekk om alle kabler henger på starteren, om den minste ledningen der er laus smeller det bra og den vil ikkje opp på turtall :)
Ellers så er trigger en vanleg sak, lmm kan man vel utelukke siden den er ny...
Ta av fordeler lokk å sjå etter fukt, evt sprekker og sjekk om rotor er fin :)
Ellers kan det vere hjernen men dette er no svært sjelden...
PÅ tennplughettene, har du rein gummi, eller er det sånn metallkåpe rundt hettene ?
Hvis de begynner å bli slitt, så slår gnisten over fra de metallkåpene og til blokka, da smeller det no helt jævlig i motoren hvertfall !
slett
Endret av Gjest
Hvis den smeller er det sikkert kast i coilen. Hadde dette problemet tidligere på min turbo e39, innsuget ble varmskjert noe som spredde seg videre til coilen som da fikk kast.
slett
Endret av Gjest
Coil og sensor kan du måle resistansen på med et multimeter, sjekk at verdiene du får ikke er helt på jordet.
Biltema har kit for test av bensintrykk, komp test, Haynes bok, og mye annet nyttig du ikke visste du trengte en gang :)
